Nefunkcni Cidla PDC upadly dratek....nevim odkud
dafson
Prosim oradu mam E39 r.v.97 a nefunguje mi park.asistent pri zarazeni R.dlouze piska vyndal sem listu s cidlama vede k nim smotek 3 Dratku ke kazdymu cidlu jeden a treti jentak planda utrzeny a nevim odkud je jinak ten smotek vede do auta k pojistkam v kufru....poradite nekdo??jinak bych taky rad vedel jak ten park.asist.funguje je-li v poradku??
Huska
- Klubové ID: 200
když je plný ton tak to je chybové hlášení. Čidel je víc druhů dvou a tří kabelové koncovka rovně, do hokejky, kolatý apod. Zkontroluj jestli máš čidla stejná a pak je všechny čtyři zapoj.
Které nebzučí (dej k němu ucho) je KO.... pokud všechny bzučí tak zajed na test.... na naší e39 nebzučí jedno ale na testu se ukázalo že vadná jsou dvě.
správně funguje tak že po zařazení zátečky a dojetí na cca1,5m od překážky začne pípat ...přičemž se zkracující se vzdáleností se rychlost pípání zvětšuje a při cca 30cm jde plný ton.
dafson
Huska
- Klubové ID: 200
pak to není origo BMW ... origo jsou 4 čidla. Funkce neoriginálů je stejná ale jak je opravit neporadím ... asi koupit celé PDC nové ..po netu se dá sehnat do 3tis včetně čidel.dafson píše:No mam rovny konektory a hlavne mam v narazniku jen dve cidla a na dve dalsi tam nemam ani otvor.hlavne me tam nejde do hlavy ten treti dratek co je upadlej.
dafson
