BMWAK
Příspěvky: 612 Registrován: stř 17.12.2003 01:00
Příspěvek
od BMWAK » úte 12.06.2007 19:49
ahoj kluci mám problém s rádiem po vypnutí klíče se mi rozhodí hlasitost,nastavní L a P repráků + zadní a přední..co s tím je?už jsem s tím auto tedy koupil.
díky
Maca
Příspěvky: 460 Registrován: ned 18.01.2004 01:00
Klubové ID: 57
#2
Příspěvek
od Maca » úte 12.06.2007 21:48
radims
Příspěvky: 89 Registrován: pát 02.03.2007 01:00
#3
Příspěvek
od radims » stř 13.06.2007 11:28
zjisti jestli nechybí stálé napětí na rádiu, které udržuje paměť, jinak je vadná epromka v rádiu...
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#4
Příspěvek
od Birkoff » čtv 14.06.2007 08:17
radims píše: zjisti jestli nechybí stálé napětí na rádiu, které udržuje paměť, jinak je vadná epromka v rádiu...
Jde s tou Epromkou něco udělat? Předpokládám že je to E-eproma a ta by měla jít vyměnit, nebo se pletu?
P-J
Příspěvky: 757 Registrován: pon 06.12.2004 01:00
#5
Příspěvek
od P-J » čtv 14.06.2007 09:04
To rádio nepotřebuje stále napětí, aby si pamatovalo nastavení......
radims
#6
Příspěvek
od radims » čtv 14.06.2007 11:10
tak je v háji epromka - vyměnit se dá určitě, ale musí se nakódovat......kdo to umí?
Birkoff
Klubové ID: 989
#7
Příspěvek
od Birkoff » čtv 14.06.2007 14:39
radims píše: tak je v háji epromka - vyměnit se dá určitě, ale musí se nakódovat......kdo to umí?
Bál jsem se že něco takovýho napíšeš. Tak to je v háji. A umí to někdo?
