Ovládání teploty
firerescue
#1 Příspěvek od firerescue »
Potřeboval bych poradit, mám E39 s digi.dvouzon.klimatizací. Pokud nastavím teplotu víc jak na min. tzn. 16, stačí jen o půl stupně tak hned začně na okno a na nohy topit,jenom na prostředek jde vzduch studený, ale tam se zase nedá teplota zvednout. Dělá to ať je klima zaplá nebo vyplá. Možná, že by to mohl být tady už x krát zmiňovaný elektromag. ventil, ale nevím jestli se to takhle projevuje. Pokud ano, kde ten ventil najdu.Díky moc všem za rady
Karl
#2 Příspěvek od Karl »
Skús potočiť tým kolečkom v Strede teda pokial si to už neskúšal myslím to kolečko medzi prednými ofukmi.
firerescue
#3 Příspěvek od firerescue »
tím to určitě nebude, ale dík.Nikdo neví?
