Spínač světel a mlhovek e34 - podsvícení
k2
Klubové ID: 1178
#1 Příspěvek od k2 »
Jak vyměnit žárovky podsvícení spínače světel a spínače mlhovek ?
Vypínač světel jsem měl už v ruce, tu žárovku jsem tam viděl, ale nevím jak se k ní dostat. Mám strach použít násilí, abych vypínač nezničil. Vypadá to, že jak klekne žárovka, tak se musí koupit nový vypínač. :roll:
Dík K2
dafa
#2 Příspěvek od dafa »
Neni to takovy problem.Kdyz vytahnes spinac a odpojis ho z konektoru je na nem duta osicka ktera spojuje prepinac s krytem spinace.Staci osicku odvrtat,tak aby rozsireni co drzi kryt spinace se uvolnilo a pak klidne sundas kryt,zarovku vymenis a osicku das zpet.Pozor,jak budes vydelavat osicku,tak dej bacha aby se ti prepinac moc nehybal nebo se ti rozleti a vypadaji ti valecky.Neni to problem je dat zpet,ale je lepsi se tomu vyhnout.
