AUX in pre NAVI
airbone
Klubové ID: 1836
#1 Příspěvek od airbone »
Urcite tento problem trapi viacerych z vas, tak ako aj mna - mam navi 16:9 v bmw5. Ma niekto skusenosti s prirobenim AUX IN vstupu na ktory by sa dalo pripojit ine zvukove zariadenie a prehravat hudbu cez audio system auta?
fix
Klubové ID: 1145
#2 Příspěvek od fix »
airbone píše:Urcite tento problem trapi viacerych z vas, tak ako aj mna - mam navi 16:9 v bmw5. Ma niekto skusenosti s prirobenim AUX IN vstupu na ktory by sa dalo pripojit ine zvukove zariadenie a prehravat hudbu cez audio system auta?
nechej si vyhledat AUX IN zde na foru, již se to tu řešilo: na jednoduché řešení zatím nikdo nepřišel, pouze komerčně prodávané adaptéry v cenách cca $75-150
něco má v nabídce také http://www.stualarm.cz
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Blbý je, že externí A/V vstup je jen mono, takže stěží použitelný pro připojení DVD. Na muziku to tedy není. Nejlepší řešení je asi FM modulátor (třeba tenhle http://www.stualarm.cz/produkt/80531-fm ... rekvencni/ .
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
No, nasiel som nejake veci na ebay - aux in pre e39, ale pripaja sa namiesto cd menica, takze ten je potom odstaveny. Stoji to okolo 40 libier vratane posty. Uvidim, este zvazim. Ten napad s FM modulatorom sa mi zda teraz ovela lepsi, ale ako sa tam pise, mal by byt co najblizsie mozne k antene, teda keby som ho mal trebars vpredu, a antena je vzadu na streche, je otazne, aky kvalitny by bol prenos a reprodukcia. Nema niekto odskusany ten FM modulator?
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
fix
Klubové ID: 1145
#6 Příspěvek od fix »
pokud FM modulátor tak jedině "drátový" tj. takový který se zapojí do kabelu antény před rádio
bezdrátové mají problém s kvalitou
stačí Hledat, už se to tu také řešilo 8)
Atila
#7 Příspěvek od Atila »
Bezdratovy FM modulator mel kamarad a jako v podstate nepouzitelny ho zahodil. Kvalitu popisoval jako, ze zvuk znel "jako ze studny". Problem je, ze antena v aute neni kupodivu ;-) optimalizovana pro prijem signalu zevnitr vozidla.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U origo rádia bude u toho modulátoru problém i s nestandardním konektorem rádia, popř. rádiem v LZ blatníku. Dělal se ještě tenhle vstup http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95 , ale jde to jen do E39 s určitou výbavou a vůbec netuším, jestli je stereo.
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
alp píše:at zijou elegantni a levna reseni ... mrkni se na schema, najdi si vstup od kazetove mechaniky do radia umisteneho v kufru, tam si picni jednu zem a dva signalni kabely, vyved to do jacka, uprav si nejakou obyc kazetu na "nekonecnou" pasku a mas vyreseno ... v maximalni kvalite, ve stereu a financne tak za kilo :))))
Lahko sa ti to povie. Inac, co myslis tym radiom v kufri??? Skoda toho modulatora, dost sa mi ta myslienka pozdavala. Skor objednam ten aux in co sa pripaja na changer....
