Chcem kúpiť
tomh1
Zdravím vás potreboval by som poradit chcem kúpiť BMW 524td r.v. 90
a chcel by som sa dozvediet viacej veci ohladom tohto auticka spotreba v meste mimo mesta a na dialnici popripade na kolkych litroch to vie ist najmenej. A este na ake veci si mám pri tomto aute dávať pozor. Mám vyhliadnuteho jedného kusa a chlap vravel že jediný problém čo na ňom je že niekedy vypadne otáčkomer, neviete čo to môže spôsobovať.
Vopred ďakujem za vaše odpovede
BMWAK
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
gyrous
tomh1
delawega
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Kail
- Klubové ID: 1612
tomh1
pepus
jestli je to TD nebo TDS neres, spis si zkontroluj cerpadlo (jestli jsou ok teply starty), melo by to tahnout od 2200 az do omezovace (4800) cca stejne bez nejakejch skoku nebo skubani.
kdybys nahodou koupil TD a zdalo se ti malo das tam chip, martinez ti muze poreferovat ze uplne bez problemu...
ale s tou spotrebou pod 7 budes muset mit dost lehkou nohu, ja mam rekord na dalku 1200km 6.8, ale to bylo 110 na tempomat celou dobu a uz nikdy vice
spis se s tim jezdi tak za 8.5 ale zato docela svizne
tomh1
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Legend1
tomh1
bmwfil
- Klubové ID: 687
pepus
jestli si takle vic na spotrebu, tak dost delaj gumy - kdyz sem na tom mel 15/195, tak sem jezdil tak o litr min (7.5 a to docela svizne), na 16/225 je to tech 8.5
ale moc pod tech 7 to u TDS fakt nejde, je to stary motor a ma obrovsky turbo, ktery zabira az ve vyssich otackach (narozdil od TDI), takze pri malych otackach stejne moc neusetris, jenom to nejede
