Řídicí jednotka 525TDS E34
Player1
Klubové ID: 754
#1 Příspěvek od Player1 »
Zdravím. Potřebuju poradit... Jsou shodné ŘJ z 525TDS a 524TD? Která jednotka (malá, velká) šéfuje budíky? Mám problémy s budíkama-nejde palivoměr, teploměr a občas to blbne všechno. Budíky jsem zkoušel druhy, nepomohlo to. Díky moc za rady :Poklona:
Pietro
#2 Příspěvek od Pietro »
Jsou to naprosto odlišné motory, tj asi i jednotky...
janek
#3 Příspěvek od janek »
2,4 TD má 2 velké ŘJ, 2,5 tds má jen 1 ŘJ
Player1
Klubové ID: 754
#4 Příspěvek od Player1 »
Aha :) No ale stejně tenhle problém asi nevyřeším...když už bych náhodou sehnal ŘJ, tak je s tím prej práce jak prase, aby fungovala. Vůbec nevím, co všechno by se v ní muselo upravit... :?
janek
#5 Příspěvek od janek »
Já jsem to předělával z 2,4 TD na 2,5 TDS a byl to pakec. Musí se vyměnit kabeláž co je v motoru od ŘJ. Vyndat přístrojovku, motůrek plynu a další věci. Já jsem se stím mrcasil 3 dny.
