Zase ty budíky...525TDS
Player1
Klubové ID: 754
#1 Příspěvek od Player1 »
Mám věčnej problém s budíkama a už opravdu nevím co s tím, projevuje se to tak, že mi špatně ukazuje palivoměr a teploměr. Občas přestanou fungovat komplet všechny budíky a kontrolky. Někdy zase poblikávaj kontrolky a ručičky lítaj jak se jim chce... Sehnal jsem si druhy budíky z TDSa, ale pomohlo to jen na chvíli. Stačilo jen vyměnit ten malej zelenej "čip", co je na zadní straně budíků. Tak měsíc to fungovalo dobře, pak začal blbě ukazovat teploměr a teď už nejde ani palivoměr. Tak se ptám: Může tohle dělat i řídicí jednotka? Myslím si že jo. Setkal se s tím někdo z vás? Nevíte o nějaké ŘJ na vyzkoušení? jde o 525TDS E34, manuál, rok 94. Díky moc za rady :(
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
bráchovi.. má E34 touring TDS r.v. 94 a ukazujemu špatně palivo a při každem otočení klíčku do první polohy (tzn.rozsvítí se kontrolky) tak se mu pokaždě vynuluje ten menší čítač km...nevíme co stím
