Kola z e38 na e34
Demostenes
#1 Příspěvek od Demostenes »
Mam pekna kola z e38, ale kdyz je nasadim, je tam malinkata vule, cca 0,5mm (resp cca 1mm na prumeru) . Delaji se nejake origo vlozky, nebo to holt chce vzit kus plechu a bastlit?
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
A kde ta vůle je?
Středová díra je E34 a 38 stejná - 72,5 mm
ET maj oba předepsaný 20
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
Zřejmě myslí na náboji kola ...
Demostenes
#4 Příspěvek od Demostenes »
Ja presne neznam terminologii, ale je to mezi tim kotoucem, na ktery se nasazuje kolo a dirou v disku, do ktere se ten kotouc zasune. Take me to prekvapilo, myslel jsem si, ze e38 a e34 jsou kompatibilni.
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
A nejsou to kola z E39, ta má střed 74 mm
A pokud to tak je, je třeba distanční kroužek co to vyplní.
Mám to taktéž
Demostenes
#6 Příspěvek od Demostenes »
Jsou to tyhle kola
http://www.unixnerd.demon.co.uk/e38i.jpg
Takze afaik jasna e38. Na druhou stranu je mozny, je predchozi majitel rval na e39, nebo na neco vetsiho....
Ty distancni krouzky se daji sehnat kde?
scepy Člen Klubu
Klubové ID: 1980
#7 Příspěvek od scepy Člen Klubu »
Demostenes píše:Jsou to tyhle kola
pneuservis, prodejci alu disku by snad je meli mit taky, ne? pokud neporidis dej mi vedet
