velká vůle řízení
berkelay
- Klubové ID: 1823
Fugo
základem je mít v pořádku všechny čepy a silentbloky v ramenech, vůli v pomocném čepu, a nakonec převodka. zvrchu je na převodce matka na 17 klíč a uvnitř matky je šroub, buďto na imbus nebo má zářez na šroubovák. Po povolení matky lze středovým šroubem vymezit vůli v převodce, ale opatrně. Pořád zkoušet aby potom šlo volnatem taky točit, v krajních polohách je vůle menší a tak by se také mohlo stát že uprostřed vůli vymezíš ale pak nevytočíš kola na max.
stanley07
- Klubové ID: 1032
Filozof
- Klubové ID: 1044
řeším podobný problém. Jak zjistík kterej čep či silentblok vyměnit ?stanley07 píše:Spíš bych řešil celej předek. Čepy, tyčky, silentbloky. Ta vůle bude na 90% někde tam...
Abych nemenil komplet vše když nejake veci jsou měněné a bylo by to zbytečné. Díky .
Zjistí mi to třeba v servise když jim dám kilo jen zjištění co je vadné ?
Fugo
zjišťuje se to strašně špatně, někomu to dělalo rameno/ramena a někomu zase tlumiče tak si vyber. Ono taky záleží od jakého výrobce se ty díly dávali, protože se běžně stává že po roce ježdění je to opět KO. Osobně bych vyměnil všechny čepy a řídící tyč, pomocný čep, a všechny ramena, ona to zas taková pálka není.
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
berkelay
- Klubové ID: 1823
Slid
- Klubové ID: 1699
Filozof
- Klubové ID: 1044
