jak poznam silentbloky na vymenu?
#1 Příspěvek od 154 »
pri prejezdu nerovnosti se ozyvaj nekde zepredu od motoru takovy zvuky jako vrzani a skripani, slysim to v kabine i kdyz mam zapnuty radio, takze je to docela hlasity. to samy to dela kdyz vytocim kola a pomalu se rozjedu/couvam. tak nevim jestli treba silentbloky nebo napravy, nebo co by to mohlo bejt?
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
Horní uložení tlumičů.
stanley07
Klubové ID: 1032
#3 Příspěvek od stanley07 »
Nebo homokinetický klouby...
berkelay
Klubové ID: 1823
#4 Příspěvek od berkelay »
trochu se pridam, me se zadne zvuky neozyvaji ale volant ma podle me nejak velkou vuli a mam dojem ze to auto nemam uplne v ruce je to takove nejak mekke rizeni, nevim jak to popsat, nevite co s tim? musim vymenit vse na predni naprave nebo staci silentbloky?
Fazeey
#5 Příspěvek od Fazeey »
stanley07 píše:Nebo homokinetický klouby...
jj nebo přední poloosa v prdeli..
154
#6 Příspěvek od 154 »
to budu muset zas rozbit prasatko ... kdovi kolik to na m5 stoji. ale co, ziju jenom jednou.
Milana
#7 Příspěvek od Milana »
Milda píše:Horní uložení tlumičů.
Mně podobně bouchali ty silembloky co jsou v horním uložení tlumičů.Nevím přesně jestli se to tak jmenuje ale rány to byly slušný.
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
Fazeey píše:
LOOOL
vem prjstr a prejdi vsetky gulaky ale pri aute vo vzduchu aby si mal volne napravy.
Diablo330Ci
#9 Příspěvek od Diablo330Ci »
To 154 Tezko rict co to bude ale nic draheho na M5 ramena nejsou je to stejne jako 535i a 540i.Jestli muzu doporucit tak Elit a koupit Lesjofors nebo jak se to pise maj to oznacene Sachs.Kdyby jsi chtel mam tam prijemnou slevu:)
Mafa
#10 Příspěvek od Mafa »
Zdravim, nechci zakládat nové téma, jen se sem přidám s otázkou na e39 523i, čím to bývá když je náchylnější na boční vítr? můžou to být zadní silentbloky? Jinak pokud nefouká vítr, auto jede perfektně rovně nikde nic neklepe a vše je jak má, ale stačí zafoukat a už to semnou mává:-) Porovnával jsem to ještě s vectrou B a ta jela za stejných podmínek v pohodě, ikdyž foukal vítr. Nebo když na dálnici předjedu nákladak,tak jak ho míjím dost to semnou zamává. Jinak na okresce i když jedu hodně rychle se auto chová perfektně stabilně.
154
#11 Příspěvek od 154 »
taky me sere extremni citlivost na vyjety koleje a sklon silnice. skoro celou d1 jedu s mirne vytocenym volantem a mava to se mnou obcas jak s hadrem.
