automat na manual e39 HOTOVO NÁVOD
pindour
Klubové ID: 3690
#1 Příspěvek od pindour »
tak uz to prestalo jezdit a rozhodl jsem se, ze tam dam manual, dneska sem zkousel odpojit řj automatu, jestli pujde nastartovat bez. A ejhle, nejde. Da se to nejak preprogramovat, nebo musim sehnat řj motoru jen na manuál? Díky
Nemáte někdo prosím rozsypanej automat? Díky
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
takže vyřešeno. Komplet přestavba je poměrně jednoduchá.
Tady je seznam věcí které jsou potřeba:
převodovka s držákem
kardan
pedály
trubička od pedálu k převodovce
asi 40cm hadičky od nádobky kapaliny k pedálům
zadní uložení řadičky
kompletní spojka (setrvák, lamela, přítlačák)
Věci které zůstanou z automatu:
lanko od spínací skříňky k voliči rychlostí (z důvodu nevytažení klíče pokud není)
Kabel vedoucí do skříně automatu.
Záleží na tom, jestli chcete hned jezdit.
Pokud ano, musí zůstat kabel vedoucí ke skříni automatu, kabeláž z vnitřku skříně a černý volič rychlostí, který musí být přepnutý na N, nebo P také z vnitřku skříně)
Pokud ne, stačí jen nechat přeprogramovat řídící jednotku motoru.
Buri
#3 Příspěvek od Buri »
To je na mě nějak moc složitý. Chci se zeptat na co taková sranda přijde (Kč,-) a jak je to upravené (vzhledově) v interiéru? Jestli máš středovej tunel nějak upravovanej, nebo do něj sedne obložení kolem řadící páky origo z manuálu? Díky
Marty_
#4 Příspěvek od Marty_ »
Huh masakr sikula 8O , nechces mi taky dobastlit manual do coupatka?:) Co te to komplet vyslo? Co to je za motor? Thx..
Hitman
Klubové ID: 166
#5 Příspěvek od Hitman »
mno ty voe :-D
rob2fab
#6 Příspěvek od rob2fab »
vál co sem léči na E 12 před 10ti lety,vidím že se v technologii moc nezmenilo..ale přesto není nad dobře fungující ATF 8)
rob2fab
#7 Příspěvek od rob2fab »
pindour píše:takže vyřešeno. Komplet přestavba je poměrně jednoduchá.
kardan
pedály
schválně,jak si odvzdusnil spojku..hm?
PavelP
#8 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,chci se zaptat z jakého důvodu přestal řadit automat,co to bylo za převodovku,z jakého auta a kolik měla nalítáno.A pro ostatní na fóru jaké máte zkušenosti s automatem ?
Dík za odpovědi.
PavelP
Buri
#9 Příspěvek od Buri »
Automat je vynikající věc - pokud ovšem funguje. Jakmile se pos... je už možná lepší řešení to, jaké zvolil pindour. Oprava automatu je totiž zřejmě dražší než jeho výměna za manuál. Měl jsem to samé kdysi na MB 190. Přestala řadit poslední rychlost. Tuším 4-ka. Takže jsem chvíli jezdil jen na 3-ku až jsem se nas... a nechal to vyměnit za manuál. Kámošovi na Fordu to zase přestalo couvat. Taky měnil za manuál. Pokud ti vypadne nějaká rychlost, tak je to konec automatu.
Jinak já jsem z automatem naprosto spokojen, protože ve spojení s tempomatem je to naprostá pohoda a relax. Nemám auto na závodění...
pindour
Klubové ID: 3690
#10 Příspěvek od pindour »
2 Buri: nevím na kolik to vyšlo, měl sem ty věci doma:) tunel se upravovat nemusi, je to stejný. v Interiéru nic, jen jeden pedál navíc:) zapomněl sem ještě, že se musí vyměnit ten dekl co je pod volantem.
2Martyn: 530d
2rob2fab: úplně normálně jako u všeho
2PavelP: překroutila se mi vevnitř hřídel asi 4mm stěna:) řadilo to jen do trojky. Automat na 530d:) Měla nalítáno 200tis. Automat je super, když jede, ale už mě dvakrát vypekl, tak šel:) Nebylo jiné řešení, pže cpát do toho další prachy se mi nechtělo:)
