Napsal: pát 20.04.2007 15:31
od Lanex
Ahoj všem,
potřeboval bych sundat přistrojovku na BMW E39 523, vypadali mi segmenty na displejích, chtěl bych se na to podívat. Můžete mi někdo poradit jak to rozmontovat? Děkuji všem
Pokud budete mít i nějaký nápad s těmi segmenty, radu uvítám.
Napsal: pát 20.04.2007 17:19
od Pavel
vytrhej levou a pravou lištu (dřevo - nebo co tam máš) jsou tam 3 šroubky....hlavně sundej volant..... potom navrchu budíků jdou vydět 2 malé šroubečky...tak ty povolíš....potom opatrně začněš vysouvat celej ten plast kolem budíků i s ovladačem světel a mlhovek....no a pak jsou tam navrchu na budíkách ještě 3 malinké šroubečky...a vytahneš přístrojovku ven....odpojíš 2 konektory a pak porod č.2 dosta se do budíků...nejlepe když na to budete 2 .... jsou tam 2 + 2 packy z vrchu a zespodu a pak asi 5 takových vrtulek které musíš nasměrovat do drážek...a opatrně otevíráš....hodně štěstí...dělal jsem to mynulej tejden protože jsem si tam dával ty chromový rámečky...hrůza...zlatá E36 - 2 šrouby + volant a byly venku
Napsal: pát 20.04.2007 17:24
od Pavel
červeně šroubky co půjdou vydět ... žlutě jsou šrouby za celým tím plastem ... alespon taková měnší pomoc...snad to pochopíš
Napsal: pát 20.04.2007 17:40
od ardo
Volant ven vubec nemusis vyndavat
Napsal: pát 20.04.2007 18:17
od Pavel
ardo píše:Volant ven vubec nemusis vyndavat
to je fakt ale napřístup je to lepší si myslím...
Napsal: pon 23.04.2007 11:27
od radims
paubovka se rozebírá debilně a šance že opravíš ten display je tak 50% - jsem z oboru a sám jsem to zkoušel. Pomůže jen výměna plastového držáku displeje - je pokrocený teplem ze žárovek,které ho podsvěcují - to máte z toho, že všichni máte jas osvětlení furt nadoraz.
Napsal: pon 14.05.2007 13:31
od Lanex
tuze všem zůčastněným děkuji za rady
