Vibrace z podvozku, nebo převodovky 530DA
Roody
#1 Příspěvek od Roody »
Zdravím! Mám takový problém... Při jízdě přibližně od 100 km/h výše se při mírném přidání plynu rozvibruje pravá strana auta. Jde to jakoby od pravého kola, ale vibruje i tunel nad převodovkou. Někdy se to dá vyprovokovat, někdy ani ne a někdy to začne hned a trvá to třeba celý den. Zkoumám to už půl roku a nikdo neví, čím to může být. Dělá to často, když jde motor do záběru, ale má zároveň malé otáčky, jakoby podtočený. Ty vibrace mají stejnou frekvenci, která se nezvyšuje a při další akceleraci to potom přestane. Zní to jako velikonoční řehtačka. Vypadá to na přední pravou poloosu, jenže ta tam není.. 8O
Hodně často se to projeví, když při ca 120 km/h najedu na pravou čáru na dálnici, která rozvibruje kolo a potom začnu pomalu zrychlovat.. Tlumič pérování je ale normálně tuhý... není to houpačka, funguje.. Silentbloky motoru nejsou utržené a v paměti nejsou závady. Motor samotný běží perfektně a má plný výkon. Auto je nehavarované, perfektní stav. Kola jsou vyvážená, ale tím to není, protože někdy to neotravuje třeba pár dní.... Neví někdo co by to mohlo být? Nesetkal se s tím už někdo? Moc děkuju za vaše postřehy.
