Vstřiky TDS
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#1 Příspěvek od Mirahejny »
Ahoj kluci nevíte kolik stojí vstřikovací element od Bosch na TDS dík
tds
#2 Příspěvek od tds »
co je to vstřikovací element? myslíš vstriky? celé nebo jen trysky?
Straso
#3 Příspěvek od Straso »
asi mysli to co mam aj ja K.O. cize ten element co vytvara tlak nafty v cerpadle..
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#4 Příspěvek od Mirahejny »
Mirahejny píše:Ahoj kluci nevíte kolik stojí vstřikovací element od Bosch na TDS dík
Jen trysky
Straso
#5 Příspěvek od Straso »
V katalógu ELIT (ale SK) trysky stoja cca 2400SK a tá jediná s káblikom cca 6400 SK.Čiže v Českých to bude o čosi menej..
Butch5
#6 Příspěvek od Butch5 »
RB0434250161 cislo Boshe, cena je 962,- MOC vcetne DPH za kus, neni problem objednat a dodat za nejakych 820,- KC za kus
tds
#7 Příspěvek od tds »
to straso: toco myslíš ty tak jsou komplet vstřiky.
to butsch ano to bude vono
Legend1
#8 Příspěvek od Legend1 »
Využiju toto vlákno a zeptám se: Dal jsem na motor 2.5TD průhledné přepadové hadičky a i po delší jízdě jsou trvale napůl zaplněné vzduchem. Čím to může být? Hlavní přívod do motoru i vratnou hadici mám průhlené, takže vidím že jde z nádrže nafta bez bublin a přesto tam mám vzduch.
Boriss23
Klubové ID: 1151
#9 Příspěvek od Boriss23 »
Mirahejny píše:
Jen trysky
Ahoj miro.Znamej je od nekoho objednava a myslim si ze rikal neco kolem 1000kc za kus,ale zkusil bych Botika s DS service 8)
Butch5
#10 Příspěvek od Butch5 »
Takze jeste jednou : RB0434250161 cislo Boshe, cena je 962,- MOC vcetne DPH za kus, neni problem objednat a dodat za nejakych 820,- KC za kus
tds
#11 Příspěvek od tds »
Legend1 píše:Využiju toto vlákno a zeptám se: Dal jsem na motor 2.5TD průhledné přepadové hadičky a i po delší jízdě jsou trvale napůl zaplněné vzduchem. Čím to může být? Hlavní přívod do motoru i vratnou hadici mám průhlené, takže vidím že jde z nádrže nafta bez bublin a přesto tam mám vzduch.
to je pekný ale máš s motorem nejaký problém nebo ne?startuje spatně za studena???atd...
tds
#12 Příspěvek od tds »
tds
#13 Příspěvek od tds »
tds
#14 Příspěvek od tds »
a más s motorem nějaký problém?nebo tě štvou jen ty bubliny?
Legend1
#15 Příspěvek od Legend1 »
Studený motor startuje dobře, teplé starty jsou horší (to bude spíše horší řídící hlava, což je běžné). Právě že nevím jestli tam bubliny můžou být, nikdy jsem neviděl tento motor s průhlednýma hadičkama a trochu mě to znepokojuje. Čekal bych že se to při běhu motoru odvzdušní. Také mě čeká výměna vstřikovacích trysek, motor je hodně hlučný, beží dost natvrdo při porovnání s jiným motorem stejného typu. Může to být způsobené i špatnýma tryskama? Že třeba nadměrně propouštějí do přepadu?
tds
#16 Příspěvek od tds »
trysky si nech nejdřív zkontrolovat než je začneš měnit .bubliny jsou tam i za běhu motoru nebo se naschromáždí po vypnutí motoru?to že motor jde na tvrdo popř.detonuje může být způsobeno vadnýma tryskama ano.
Legend1
#17 Příspěvek od Legend1 »
Bubliny tam mám pořád. Ta hadička mezi vstřikama tvoří oblouk - tak celá horní půlka toho oblouku je plná vzduchu i když jedu třeba 100km a hned po zastavení nechám běžet motor a jdu se na to podívat, je toho vzduchu pořád stejné množství a po stání přes noc je toho vzduchu taky stejně.
tds
#18 Příspěvek od tds »
abych pravdu řekl tak sám nevím jestli tam je normálně vzduch nebo ne.nikdy jsem na to nekoukal..snad pro to že hadičky bývaj neprůhledné.logicky by tam být neměl.
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#19 Příspěvek od svejda_BMW »
minuly tyden sem menil vstriky na mym tds a stoji 875,- za kus... ale bacha cely vstriky sou jiny nez na 2.4td -> sou o trosku delsi a zasahujou do zhavici svicky...
