E34 škube při zatáčení
Chycek
#1 Příspěvek od Chycek »
Při hodně pomalé jízdě nebo při stání občas když chci zatočit volantem tak jde strašně ztěžka a škube. Co poradíte?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Zkontrolovat množství a kvalitu hydraulické kapaliny v posilovači. Potom uvidíš.
pepus
#3 Příspěvek od pepus »
starML píše:Zkontrolovat množství a kvalitu hydraulické kapaliny v posilovači. Potom uvidíš.
taky mi to pomohlo, mel sem malo oleje v servu
radims
#4 Příspěvek od radims »
dolít, popř. vyměnit olej v servu a odvzdušnit. Vytočit volant doleva nadoraz, podržet chvilku - při běžícím motoru.
sturmann
#5 Příspěvek od sturmann »
Hoj, včera jsem to dal na letní (215 R16) a mám ten samej problém. Už se to tu řešilo tak zkusím vyměnit ten olej v servu. Asi už je černej jak noc. Pak odvzdušním a uvidíme. Oleje je tam dost a nikde nechčije. Pak napíšu jestli to pomohlo.
Tak olej je OK, chyba bude jinde.
sturmann
#6 Příspěvek od sturmann »
Ahoj, tak jsem to dal do kupy. problém byl v uvolněném servu. Jeden ze šroubu co napínají klínák na servu byl nalomenej. Při dopínání křupnul uplně. Servo bylo volny a proto se to chvilkama chovalo jako by tam nebylo. Výměna šroubu 10minut a je klid. Uff. Urvat se to někde v zatáčce při 100km/h tak jedu rovně. čus
