e-39 repro do plata
dejk55
stanley07
- Klubové ID: 1032
dejk55
Birkoff
- Klubové ID: 989
dejk55
Pavel
- Klubové ID: 56
brunik
Ja som to pozeral ale neda sa tam dat 16ka repro leda to dako prerobit lebo je to v takom plaste osadene prave to riesim ale neviem co stym lebo si myslim ze tie13 moc nezahraju ale dal som pajace do predu a je to slusne.dal som si aj v radiu vymenit integrac za lepsi lebo tie radia su na nist ako tie repraky nokie,
radims
ty repráky nejsou vzadu uloženy v platě - v tom platě jsou pouze mřížky, které se dají zvlášť sundat. Jak sundáš celé plato, tak zjistíš, že repráky jsou namontovány v plastových krabicích se bassreflexem. Tyto se dají celé vytáhnout. Do těchto krabic se nic jiného, většího nevejde. Jediným východiskem je (jak jsem to udělal i já) ostranit zátky v plechu pod platem, vyřezat díry do plata a osadit repráky větší - tyto potom zasahují do prostoru kufru a využívají jeho objem. Původní můžou zůstat na místě a použít je jako středotónové v aktivní soustavě.
radims
výměna integrovaného obvodu v autorádiu nepřinese nikdy předpokládáný výsledek - dá se tímto získat max. 2-10W výkonu navíc - je to omezené neměnným napájecím napětím 12V. Získat větší výkon jak ca 40W při tomto napětí je technicky nemožné. Pro větší ztrátový výkon je zapotřebí většího napětí-toto je vyřešeno v zesilovačích, kde je zabudovaný zvlášť měnič napětí; tyto zesilovače potom pracují s napětím 30, 50 a více voltů.
Pokud by měl někdo s audiem v autě problémy, klidně mi napište, pomůžu kde můžu.
dejk55
BMWAK
