E34 šibr
Chycek
#1 Příspěvek od Chycek »
Popíšu situaci, koupil jsem auto, závada na šibru nahoru se otvírá ale do střechy nezajíždí, při zavření se nezavře zároveň se střechou ale kousek se propadne, při dešti nebo mytí tím pádem zatéká a voda se objeví na zadním levém sloupku (uvnitř auta :lol: ).
Dotazy:
1. Kde může být závada že nezajíždí do střechy?
2. Někde jsem tu četl o možnosti ucpaných hadiček odvodnění, kde je najdu, nebo může být závada jinde?
Zatím dík, dvě otázky stačí, šak ono se určitě ještě něco objeví - časem.
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
dvojity nebo obycejny sibr?
u dvojiteho to bylo potreba zavrit do spravne polohy a provest reset ... podrzet nejakou dobu tusim zaviraci cudel (20s??) ...
ono si to zapamatovalo koncovou polohu a pak uz to bylo ok ...
ale to bylo asi jenom kvuli automatickemu dojezdu ...
koho napadne neco lepsiho??
petr
mkalous
Klubové ID: 64
#3 Příspěvek od mkalous »
No, to mě se ta svině dvojitá po zimě nechce otevřít.....
Dám otevřít vpřed...nic, otevřít vzad...taky nic. a když zmáčknu tlačítko jako na zavřeni, tak má motůrek tendenci k hejbnutí se...jenže není kam, když je zavřený....:-)
co s tím?
mkalous
Klubové ID: 64
#4 Příspěvek od mkalous »
co s tím?
mkalous
Klubové ID: 64
#5 Příspěvek od mkalous »
co s tím?
mkalous
Klubové ID: 64
#6 Příspěvek od mkalous »
co s tím?
ajfel
Klubové ID: 321
#7 Příspěvek od ajfel »
mkalous píše:No, to mě se ta svině dvojitá po zimě nechce otevřít.....
co s tím?
zkus cudel v zavrene poloze podrzet na zavirani (jenom zatlacit) asi 20s ...
nebo zkus pak parkrat sepnout na jednu stranu - obcas mi to dela prepinac na prevodovce, kdyz dlouho neprepinam na sport rezim :) pak se prepinaci nechce ...
nic jineho me kurna nenapada :(
muj sibr pujde ven .. desne se "tesim" ... neco je blbe na predku ... nevim, co ..
takze rozebrat, zjistit, co je spatne, slozit, objednat dily, rozebrat , opravit, slozit ..
kdyz mi rikali, ze v bmw servise je to jenom na rozebrani 3,5hodiny ... tak se vylozene tesim :)
petr
mike525
#8 Příspěvek od mike525 »
Chycek píše:Popíšu situaci, koupil jsem auto, závada na šibru nahoru se otvírá ale do střechy nezajíždí, při zavření se nezavře zároveň se střechou ale kousek se propadne, při dešti nebo mytí tím pádem zatéká a voda se objeví na zadním levém sloupku (uvnitř auta :lol: ).
Dotazy:
ad1 - to ze nezajizdi do strechy to nevim, ale to ze neni zaroven se strechou se da postelovat, otevri ho nahoru a uvidis na kazde strane sroubky (imbus nebo torx)
ad2 - v zadnim levem i pravem sloupku jsou odtokove hadicky, sundej tapec a uvidis je, muze byt ucpana nebo vyskocena z sibru..
mkalous
Klubové ID: 64
#9 Příspěvek od mkalous »
jejda...koukám, že nám nefunguje v práci víc věcí, než jen e-mail :-) Sorry za čtyřnásobné vližení dotazu :-)
Jinak díky za info, pokusím se podržet tlačítko..... dám pak vědět :-)
mkalous
Klubové ID: 64
#10 Příspěvek od mkalous »
tak v pohodě...stačil opravdu "reset" podržením zavíracího tlačítka :-)
Díky
Kubastds
#11 Příspěvek od Kubastds »
no muj sibr jezdi i do strechy a i na horu tak kdyby nekdo chtel je v zeleny. havlicekjakub@seznam.cz
BMWAK
#12 Příspěvek od BMWAK »
mno nevím jak vy ale já bych zkusil ten šíbr dát tak aby byl naprosto zároven se střechou vyndal bych motor s tím bych najel do polohy kdy má být zavřený a mělo by to makat ne?a když ne tak tu mám taky jeden kompletní a funkční šíbr-černá barva.....
ajfel
Klubové ID: 321
#13 Příspěvek od ajfel »
mkalous píše:tak v pohodě...stačil opravdu "reset" podržením zavíracího tlačítka :-)
Díky
no to jsem rad :)
bylo to nejjednodussi mozne reseni ... :)
petr
VAGABOND
Klubové ID: 1012
#14 Příspěvek od VAGABOND »
Mám podobný problém u E36. Šíbr mi zajede do střechy asi jen na 15%, protože mi tam zajel vnitřní kryt střešního okna a vnější část se při zasunutí zarazí o ten vnitřní kryt. Neměl byste někdo postup, jak ten střešák rozdělat? Dík.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#15 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
V Jincích jsme ten můj šíbr testovali diagnostikou a nic...
Včera jsem u benzinky jen tak "mrknu na to" podržel stisknutý knoflík zavírání asi na 5 vteřin a opět funguje, dnes to tady čtu :)
honzin
#16 Příspěvek od honzin »
mam , taky propadlej šíbr, ale asi jsem uplně tupej , protože když ho natukam smerem nahoru aby byl zaroveň , a potom podržim čudl na zavřeni , tak se mi znovu propadne a to hned a ne že zustane stat a udela si novou polohu , mohl by mi to nekdo vysvětlit polopatě , diky
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#17 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Ještě k tomu double-šíbru e34 Touring - při každém odpojení baterky se musí znovu nastavit.
Odpojil jsem baterku, abych mohl nastavit na tom malém BC letní čas, šíbr opět pouze cvakal.
5 vteřin podržet tlačítko zavírání a zase vše in Ordnung
