Kde se dá koupit Mobil 1 DEXRON III???
Nemusíš kupovat zrovna Mobil. Použij olej ATF 22 (Dexron IID) či ATF 55 (Dexron IIIF) od nějakého známějšího výrobce. Náplň je 3 litry. A příště se ptej na oleje v sekci e36-e46 v threadu "Jaký olej" ať je to pohromaděMarten píše:Potřebuju na výměnu oleje do automatu někde koupit olej Mobil ATF Dexron III. Na internetu jsem nikde nic nesehnal. Nevíte kde se to dá koupit??
A kolik se přesně vleze do automatu. Je to převodovka na BMW E34 520i 24v označení tuším 5HP 15.
- Klubové ID: 1266
nápln je kolem 10.5 litru , 3 litry jsou jen dole ve vaně
http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf strana 4
- Klubové ID: 1266
Boriss23 píše:miro v automatu 10,5litru?
Ahoj Boris podívej se na stránku ORG výrobce té převodovky Firma ZF , jenom v měniči je cca 5 l , zeptej se Radka z Chudeřína kolik dával do té zadřené 740 oleje do automatu , já když jsem si dělal první výměnu oleje v automatu tak mi vyteklo na ráz 6 litrů oleje + min 5 litrů měnič ,
org stránka Výrobce ZF BMW---- http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf
STR 4
A kdo tvrdí že jsou tam jen 3 litry oleje tak at si nechá ( příklad) repasovat převodovku bez náplnění olejem a sám si jí doplní 3 litry oleje a počítám že ujede tak 10 km a může znova dělat repas ale už asi kompletní
- Klubové ID: 1266
Ahoj mám od známého MOBIL ATF 220 Premium (Dexron II D) za 400kč balení 4litry (mám ho dost)Marten píše:Potřebuju na výměnu oleje do automatu někde koupit olej Mobil ATF Dexron III. Na internetu jsem nikde nic nesehnal. Nevíte kde se to dá koupit??
