e34 topení + hardyspojka
Chycek
#1 Příspěvek od Chycek »
Potřeboval bych vědět k čemu jsou jednotlivý čudlíky, ty očíslovaný:
a ještě bych chtěl vědět jestli za tu hardy spojku dáváte 1600 a víc nebo existuje nějakej ekvivalent???
Myslím tohle
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
1.nastavení teploty na leve polovině 2.intenzita větřáku 3.nastavení teploty na pravé polovině 4.máš to nakreslené,leva strana 5.automaticke rozdělení proudícího vzduchu 6.maš to nakreslené ,levá strana 7.rozmrazení předniho a zadního skla 8.zapínání klimy 9.uzavřený okruh/automaticky se zapíná klima/ nesaje vzduch z venku 10.,11.,12.,to seme jen pro pravou stranu
Pokud ti to všechno funguje tak když na kolečku 1. nastavíš 16 a na kolečku 3.nastavíš 26 ,tak levá strana bude chladit a pravá topit.
Chycek
#3 Příspěvek od Chycek »
Dík moc, a ještě bych byl rád kdyby někdo napsal jak řešíte tu gumu protože je to celkem dost peněz.
Milda
#4 Příspěvek od Milda »
Chycek píše:Dík moc, a ještě bych byl rád kdyby někdo napsal jak řešíte tu gumu protože je to celkem dost peněz.
Mám na ní najeto přes půl milionu a bez problémů.Levněji novou asi neseženež.
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
jen doplním že bod 7 je ofukování předního okna na výhřev zadního okna je samostatné nepopsané tlačítko na levé straně ... ostatní tak jak popsal Milda
:-) Born to be for BMW :-)
Radek
#6 Příspěvek od Radek »
Hardy spojku jsem ted kupoval novou na e34 535 febi za cca 1300,- v kelly se slevou.
kavanda
Klubové ID: 1103
#7 Příspěvek od kavanda »
koukni se na http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=16& a najdeš tam co hledáš
zdarec :?
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#8 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
sorry za Off Topic, ale můžu se zeptat k čemu je tohle přepínání?
Dik za odpoveď...
Milda
#9 Příspěvek od Milda »
V zimě při zapnutem topení a přepnutí na modré by ti tam měl jit čerstvý vzduch z venku mimo topení.
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#10 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
Milda píše:V zimě při zapnutem topení a přepnutí na modré by ti tam měl jit čerstvý vzduch z venku mimo topení.
Dik
