Prozba palubní pc
harley007
#1 Příspěvek od harley007 »
Zdařec mám prozbyčku potřeboval bych vědět jesi na počítači v e39 523 jsou hodiny mě to ukazuje jen teplotu pruměrr. potřebu dojezd a pruměrnounrychlost a pak tam mám prázdný pole nevím jesi tam nemají byt hodiny zkuste někdo poradit dík karel
P-J
#2 Příspěvek od P-J »
Podle toho co popisuješ máš jenom malý BC a ten hodiny nemá. Musíš se spokojit s těma na rádiu.
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Jestli máš tlačítko dvojitý Symbol hodin/BC tak při stisku Symbolu hodin jsou jiné funkce (Hodiny,Datum,Větrání,...)než při stisku BC (Spotřeby,Dojezd,Průměrná rychlost,...).
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
Birkoff píše:Jestli máš tlačítko dvojitý Symbol hodin/BC tak při stisku Symbolu hodin jsou jiné funkce (Hodiny,Datum,Větrání,...)než při stisku BC (Spotřeby,Dojezd,Průměrná rychlost,...).
Nepopisoval funkce na MID, ale na budikách..... A pokud je BC malý, což je, tak na MID nebude ani tlačítko BC.
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Jak píše M-J. Hodiny tam nehledej. To prázdné pole je tam schválně. Když jedeš v noci, tak si počítač můžeš vypnout. Hodiny máš na rádiu. Cca 40 cm od volanntu. To stačí, ne? Nebo seš ten tip, který potřebuje mít troje hodiny v okruhu 50 cm? :) Kdyžtak si nalep ještě digitálky na zpětné zrcátko.. :wink:
