M50 - ruplá palice(těsnění) X chyba jinde?
Pietro
Ahoj všem, mám M50B20 bezvanos, v poslední době se mi hřeje, cca po ujetí 10-12 km. Vodní pumpa se jeví OK(neprotáčí se, kovová...) termostat pravděpodobně taky OK( pro sichr dám zítra funglovku..) Naposled, když jsem měl dole chladič, to šlo špatně odvzdušnit... Bíle to nekouří... Voda víceméně nemizí... Mno.. Co dál? Jak přesně zjistím, v čem je zrada? Předem díky za postřehy. Petr
Diesel
Pietro
Diesel
Birkoff
- Klubové ID: 989
Pietro
Mno bohužel to není ani budíkama( několikrát test jiných...) a pravděpodobně ani čidlem.... Když se přehřeje víc, evidentně to vaří v domečku termostatu a ve vratnej hadici do chladiče... Při posledním vrtáním v tom(test vodní pumpy) nám to šlo blbě odvzdušnit a dlouho to nechtělo začít topit, hned se to jen hřálo a vařilo ve výše uvedeném místě. Nastartuju-li studenej, motor se ohřívá plynule, jede normálně, jen se to ohřívání bohužel nezastaví... Jo a na víčku oleje se objevu malej šlemík, ale spíš ve stadiu ohřívání, někdo mi tvrdil, že se tam jen kondezuje voda v důsledku teplotních změn v motoru, bohužel to by ale podle mě spíš svědčilo na tu palici(těsnění). tak nevím...
dafson
myslim ze hlavy a tesneni se nemusis bat ja mel prasklou palicii u 523i E39 a tlakovalo to do hadic kdyz sem jel do prahy tak mi bouchly vychcala voda a okamzite sla rucicka z prostredka do cervenyho a hlavne se mi ztracela voda!tak ti preju at ti to brzo slape ja byl bez auta dva mesice a jako zadna sranda jezdit socialem!
Attac
Stejna skusenost u 520i ale nebylo to tak drsne.nastesti ten mechanik co tam daval hlavu nedotahl poradne hadice takze mi to jen na zahrade vylitlo kdyz sem tahal druhou e34.dafson píše:myslim ze hlavy a tesneni se nemusis bat ja mel prasklou palicii u 523i E39 a tlakovalo to do hadic kdyz sem jel do prahy tak mi bouchly vychcala voda a okamzite sla rucicka z prostredka do cervenyho a hlavne se mi ztracela voda!tak ti preju at ti to brzo slape ja byl bez auta dva mesice a jako zadna sranda jezdit socialem!
Diesel
Rubini
Pietro
Tak diky všem za postřehy... Včera jsem tam dal novej termostat, ještě jasi bylo přidřený ložisko na šponovací kladce na řemem, poskládalo se to a ted se teplota ani nehne, ujel jsem zatim zkušebně jen asi 50 km v kuse a vypadá to, že vše OK!!! Ještě jen dotaz navíc - jak moc vám tlakujou běžně hadice? Jak kámen? Když tam dám "140" víčko z 318, tak jsou pěkně měkké, když "200" z 520, tak už jsou tvrdší..... Patří tam ale asi to "200" ....
Pietro
