Zadní světla
harley007
#1 Příspěvek od harley007 »
Ahoj všem příznivcum značky BMW mám takový problém na přístrojovce mě svítí kontrolky že mě nesvítí zadní světla svítí všechny a ještě jsem zkoušel ruznou vatáž ale požád to hlásí chybu co stím poradí někdo Dík Karel
John
Klubové ID: 239
#2 Příspěvek od John »
Nenapsal si co máš za auto, ale zkontroluj kostry. Možná ti svítí nějaké žárovky současně, dle zatížení
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Nebo se někam dostala vlhkost (třeba prasklé světlo) a zkorodovala ti objímka (kontakty) nebo tak něco.
harley007
#4 Příspěvek od harley007 »
John píše:Nenapsal si co máš za auto, ale zkontroluj kostry. Možná ti svítí nějaké žárovky současně, dle zatížení
Mám e39 523 to jsem všechno dělal fakt už nevím co s tím ale dík za radu Karel
fix
Klubové ID: 1145
#5 Příspěvek od fix »
a nesviti ti podle kontrolek obe nebo jen jedno? taky by to mohlo byt 3.brzdove nebo osvetleni spz....? uz se to tu taky parkrat resolo, staci pohledat
ruzna wataz asi nema smysl, ale nekdy i svitici zarovka pred smrti hazi chybu
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Jaký typ světel máš? Stejnou chybu hlásí BC pokud někdo vymění obyč světla za facelift a nezapojí tam ty odpory, co tam musí být když se to předělává na facelift.
harley007
#7 Příspěvek od harley007 »
fix píše:a nesviti ti podle kontrolek obe nebo jen jedno? taky by to mohlo byt 3.brzdove nebo osvetleni spz....? uz se to tu taky parkrat resolo, staci pohledat
Jo jo je to tak na třetí brzdové jsem zapoměl ale zato mám v zadu všechny žárovky nové :lol: pro příště dík všem za rady karel
