Cau Kluci a Holky.
Jednoduse av e zkratce. Potrebujeme menit olej v prevodovce a od naseho a mozna i vaseho dvorniho dodavatele oleju "Majora" sme se dozvedeli ze jedinej olej kterej nam bude kostaovat je ARAL SNS-B 75W-80, popřípadě od jiné značky splňující normy API GL-4, ZF TE-ML 08A a ZF TE-ML 02 (převodovka je od firmy ZF). a ten se prodava pouze v kanystrech po 20 litrech. My potrebujeme 2 litry Major si vezame taky 2 litry a stimto schanime dalsi lidi se kterejma bychom se mohli podelit o zbyvajicich 16 litru. To znamena ze je potreba jeste 7-8 lidi. Kdyz jich bude vic tak se vezme vic. Olej doda Major a apk se nekde sejdem na nejakem, protento ucel svolanem BMW srazu se podelime o obsah toho 20 litroveho kanystru.
Jo cena bude cca 325,- za litr, v BMW servisech za to date cca 7-8 stovek...za litr. Piste sem nebo na maijl l.michalec@seznam.cz nebo marten4@post.cz.
Pripadne volejte mne 723 853 403 nebo Lucasovi 723 545 017..
Snad se nam to podari dat dohromady driv nez se nam zadre prevodovka...
OLEJ DO PREVODOVKY
Dave
- Klubové ID: 469
psena
- Klubové ID: 58
milonovo
- Klubové ID: 842
Hanz
- Klubové ID: 6
major
- Klubové ID: 677
Dave
- Klubové ID: 469
No obecně se tu psalo o tom, že 2x za životnost motoru (cca 500tis) je lepší vyměnit olej v převodovce. Mám teď něco k 220tis a protože budu měnit spojku tak to chci udělat při tom. Zároveň budu měnit i ostatní náplně (servo, brzdovka, olej v diferenciálu).psena píše:u 2001 bych olej nemenil....bude to jen pro Tvuj dobrej pocit.![]()
Pote co jsem precetl jak kluci menili oleje na e30 foru u starych aut a jaky s tim potom meli problemy...tak bych nedoporucil menit olej na prevodovce ani u starsich rocniku.
Min zkontrolovat a dolít, protože kdoví kdo to kontroloval naposledy než jsem to koupil. Trochu mi jdou rychlosti ztuha a 5ka se nevrací občas jak by měla ale to je určitě klasická vada těch silonů pod řadičkou.
Jaké problémy měli klici s tím, že ten olej vyměnily? Já jsem byl přesvědčen, že tím nemůžu nic zkazit.
Hanz
- Klubové ID: 6
scandinavian
- Klubové ID: 657
a nevis o jaky problemy slo? nechce se mi to hledat na e30foru, ale vyměnit bych ho možná chtěl...psena píše:u 2001 bych olej nemenil....bude to jen pro Tvuj dobrej pocit.![]()
