Napsal: pon 08.01.2007 00:19
od Hyri
caute menil som webasto a po zlozeni a naliti vody....vyteklo mi cca 2Dcl som to bol prejet a vobec to netopi treba zvlast odvzdusnit topeni alebo je nejaka zrada ze to ide cez to webasto??? rano idem do prace a v tej zime si to nechcem ani predstavit.... vazne vas prosim o radu....Diki....
Napsal: pon 08.01.2007 07:12
od Hyri
Tak toto neprajem nikomu ist 70 KM bez kurenia.... este teraz mi je zima jak v pici.... co som chytal hadice tak do kurenia boli teple a zda sa ze aj z kurenia islo teplo... :roll: tak nechapem... ci to druhe webasto brzdi teplo alebo visi spetny ventil.... auto chladi normalne drzi stred.... kua neviem som v pici...
Napsal: pon 08.01.2007 10:05
od Hyri
Takze volal som z Doktorem a nezilstil som pricinu toho ze to netopi.... Kua...
Napsal: pon 08.01.2007 14:28
od Hyri
Takze to ze auto netopilo bolo ty mze webasto brzdilo cestu teplej vode z motora do radiatoru topeni.musim este pozret na webasto preco to nepusta vodu....
Napsal: pon 08.01.2007 15:19
od Doktor1
Jede přídavná pumpa na vodu do topení?
Napsal: pon 08.01.2007 17:50
od Hyri
ta pridavna pumpa nejede tak som ju tam ani nedal,chcel som to len jak prihrev.... ved ked tam je webasto jak prihrev tak cez neho ide voda....
Napsal: stř 10.01.2007 18:40
od Doktor1
Pak se nediv,že ti to netopí... sežeň pumpu a je to ok..
Napsal: stř 10.01.2007 21:23
od Hyri
v pumpe to neni...lebo bola tam aj predtym a islo to... bud je to blbo zapojene...to pochybujem...skor skripnuta hadice....ale este sa mi to nechcelo rozoberat.... vonku kosa...
Napsal: stř 10.01.2007 23:10
od Doktor1
Kosa,vždyť je JARO :lol:
Jakmile jede webasto,tak musí jít i proud do pumpy.. A pokud tam nemáš tu pumpu,tak se může webasto přehřívat a vypínat se... Nic tam není zbytečně!!!
Napsal: čtv 11.01.2007 12:42
od Hyri
Ved auta co maju len prihrev tak nemaju pumpu... videl som take co su aj bez... aj v etk..
Napsal: čtv 11.01.2007 18:55
od Doktor1
Nemají ji u Webasta,ale sólo v motorovým prostoru.. Mimochodem.. To Hyri:možná mi zůstane pumpa z té nové pětky,tak pokud ji budeš chtít...
Napsal: čtv 11.01.2007 20:10
od Hyri
No to by ma potesilo.mozeme sa dohodnut... takze to ma este zvlast pumpu pri motore?
Napsal: pát 12.01.2007 11:08
od Doktor1
Ano je to podpůrná pumpa pro topení..
Napsal: pát 12.01.2007 11:46
od Hyri
aha to som si v etk nevsimol....
