Hyri
Příspěvky: 1149 Registrován: ned 09.10.2005 00:00
Klubové ID: 712
#1
Příspěvek
od Hyri » pon 08.01.2007 00:19
caute menil som webasto a po zlozeni a naliti vody....vyteklo mi cca 2Dcl som to bol prejet a vobec to netopi treba zvlast odvzdusnit topeni alebo je nejaka zrada ze to ide cez to webasto??? rano idem do prace a v tej zime si to nechcem ani predstavit.... vazne vas prosim o radu....Diki....
Hyri
Klubové ID: 712
#2
Příspěvek
od Hyri » pon 08.01.2007 07:12
Tak toto neprajem nikomu ist 70 KM bez kurenia.... este teraz mi je zima jak v pici.... co som chytal hadice tak do kurenia boli teple a zda sa ze aj z kurenia islo teplo...
tak nechapem... ci to druhe webasto brzdi teplo alebo visi spetny ventil.... auto chladi normalne drzi stred.... kua neviem som v pici...
Hyri
Klubové ID: 712
#3
Příspěvek
od Hyri » pon 08.01.2007 10:05
Takze volal som z Doktorem a nezilstil som pricinu toho ze to netopi.... Kua...
Hyri
Klubové ID: 712
#4
Příspěvek
od Hyri » pon 08.01.2007 14:28
Takze to ze auto netopilo bolo ty mze webasto brzdilo cestu teplej vode z motora do radiatoru topeni.musim este pozret na webasto preco to nepusta vodu....
Doktor1
Příspěvky: 782 Registrován: pon 08.12.2003 01:00
Klubové ID: 78
#5
Příspěvek
od Doktor1 » pon 08.01.2007 15:19
Jede přídavná pumpa na vodu do topení?
Hyri
Klubové ID: 712
#6
Příspěvek
od Hyri » pon 08.01.2007 17:50
ta pridavna pumpa nejede tak som ju tam ani nedal,chcel som to len jak prihrev.... ved ked tam je webasto jak prihrev tak cez neho ide voda....
Doktor1
Klubové ID: 78
#7
Příspěvek
od Doktor1 » stř 10.01.2007 18:40
Pak se nediv,že ti to netopí... sežeň pumpu a je to ok..
Hyri
Klubové ID: 712
#8
Příspěvek
od Hyri » stř 10.01.2007 21:23
v pumpe to neni...lebo bola tam aj predtym a islo to... bud je to blbo zapojene...to pochybujem...skor skripnuta hadice....ale este sa mi to nechcelo rozoberat.... vonku kosa...
Doktor1
Klubové ID: 78
#9
Příspěvek
od Doktor1 » stř 10.01.2007 23:10
Kosa,vždyť je JARO
Jakmile jede webasto,tak musí jít i proud do pumpy.. A pokud tam nemáš tu pumpu,tak se může webasto přehřívat a vypínat se... Nic tam není zbytečně!!!
Hyri
Klubové ID: 712
#10
Příspěvek
od Hyri » čtv 11.01.2007 12:42
Ved auta co maju len prihrev tak nemaju pumpu... videl som take co su aj bez... aj v etk..
Doktor1
Klubové ID: 78
#11
Příspěvek
od Doktor1 » čtv 11.01.2007 18:55
Nemají ji u Webasta,ale sólo v motorovým prostoru.. Mimochodem.. To Hyri:možná mi zůstane pumpa z té nové pětky,tak pokud ji budeš chtít...
Hyri
Klubové ID: 712
#12
Příspěvek
od Hyri » čtv 11.01.2007 20:10
No to by ma potesilo.mozeme sa dohodnut... takze to ma este zvlast pumpu pri motore?
Doktor1
Klubové ID: 78
#13
Příspěvek
od Doktor1 » pát 12.01.2007 11:08
Ano je to podpůrná pumpa pro topení..
Hyri
Klubové ID: 712
#14
Příspěvek
od Hyri » pát 12.01.2007 11:46
aha to som si v etk nevsimol....
