Napsal: ned 07.01.2007 20:15
od major
Kolegové, mám problém. Včera se mi během jízdy samovolně otevřelo zadní okno a to se opakovalo několikráte po sobě vždy v nepravidelných intervalech. Pak jsem vůz za jízdy uzavřel zevnitř tím zamikacím tlačítkem, to se již otevírat přestal. Bohužel ale nastálo. Teď nejde otevřít to okno vůbec. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Pojistky jsem kontroloval, jsou OK(ty v přihrádce spolujezdce i ty v kufru). Dá se to okno nějak nouzově otevřít? Koukal jsem se zda se k tomu zámku okna nedá nějak jednoduše dostat, ale na nic jsem nepřišel. Jinak zámek zadních dveří funguje normálně. Jo ještě pro info, asi před týdnem jsem ten zámek okna prostříkával tekutým mazivem.
Napsal: ned 07.01.2007 20:31
od pysta
Skrat v pantoch. Tym ze sa drot skratoval o kostru pocas jazdy sa ti to otvaralo. Taaaakze otvorit pravy pant na lavej strane a opravit.
Napsal: ned 07.01.2007 20:34
od RSak
asi se ti dostala voda do mikrospínače ovládání zámku zadního skla, kup nový (cca 1.000,- Kč), měl jsem podobný problém - v náhradních dílech v Autecu mi řekli, že je to nemoc kombiků
Napsal: ned 07.01.2007 20:46
od major
A dá se to okno tedy nějak nouzově otevřít? Rád bych to proměřil zda je to ten spínač nebo zlomené dráty.
Napsal: ned 07.01.2007 22:28
od RSak
to nevím, mě to sice za mokra také nešlo otevřít, ale když bylo pár dní sucho, začalo to zase fungovat
Napsal: úte 09.01.2007 00:30
od major
Tak to bylo skutečně tím spínačem. Nicméně abych to okno otevřel ručně, musel jsem sundat celý ten plast z vnitřní strany zadních dveří, jak je tam schránka na nářadí. Nebylo to zase tak hrozné, ale výměna toho spínače nebude tak jednoduchá. Je totiž slisovaný s kovovým držákem osyčky zadního stěrače procházejícího skrz rám okna, tudíž budu muset asi použít hrubou sílu. Také nemohu najít číslo dílu toho spínače v ETK. Nevíte někdo kde ho v ETK hledat?
Napsal: úte 09.01.2007 00:34
od RSak
pošlu ti ho zítra i s fotkou :-)
Napsal: úte 09.01.2007 12:26
od RSak
tak číslo je 61318363631
Napsal: úte 09.01.2007 14:33
od major
Jo, to je přesně ono. Moc děkuju :wink: . Jdu to objednat.
Napsal: úte 16.01.2007 18:35
od RSak
tak se mi problém s otevíráním zadního okna vrátil :( asi teda ty dráty v pantech - opravoval jste to už někdo?
Napsal: ned 21.01.2007 17:40
od RSak
pant jsem rozebral, dráty opravil, pohoda
