Napsal: čtv 04.01.2007 12:50
od Hyri
Caute..mam este 2 problemy..zhanam webasto , bo mam vyhorety plosak,a druhy ze ci mate niekto prerobene nez topeni z prihrevu motora..ze co je tam treba este dat aby BC vedel ze tam ma nezavisle topeni.teraz tam mam len prihrav ked sa nastartuje,Dik
Napsal: pát 05.01.2007 02:53
od lupo
kdesi som to tu uz cital ale ani za svet to uz nemozem najst. ja mam tiez len prihrev a chcel by som komplet - staci vraj domontovat vodnu pumpu a valis.
tiez by ma to inak zaujimalo
Napsal: pát 05.01.2007 07:21
od Hyri
Len vodnu pumpu nie , ako BC bude vediet ze tam je aj nezavisle....nenastavis si proste kurenie....treba zistit nejaku fintu....
Napsal: pát 05.01.2007 07:26
od Vlasta
Nezávislé topení se ovládá buď dálkovým ovládáním (např. pomocí GSM modulu) nebo instalací časovače (hodinek).
Napsal: pát 05.01.2007 07:51
od Hyri
to mi je jasne,ale ked mas len prihrev a chces mat aj nezavisle a aby to bolo origo....nepotrebujem DO staci ked si nastavim tie 2 casy na BC ...
Napsal: sob 06.01.2007 01:31
od lupo
presne tak, ja mam tiez len luftung, chcem aj heizung. na ebay sa da kupit vodna pumpa, ktoru treba domontovat aby to mohlo kurit. treba este nieco ine?
Napsal: sob 06.01.2007 01:38
od Doktor1
K tomu,aby to bylo nezavisle topeni je ve vetsine pripadu potreba montaz pridavne pumpy a vymena panelu klimatizace..Ale zavisi na modelu,vybave atd... pak zalezi jesli chces dalkac nebo ne,to uz je spis doplnek..
Napsal: sob 06.01.2007 01:57
od Hyri
ja myslim ze je to skor zalezitost SW ... kamosovi to nekdo predelaval na nezavisle a mal len prihrev..na 730D E38 ...ja mam E39 530D a chcel by som to tiez...staci bez DO ciste len tie 2 casy mi uplne stacia...diki DOKTORE...
Napsal: sob 06.01.2007 02:05
od Doktor1
je to od modelu,vybavy,roku atd... Ale neni to jen softem.. pokud napises cislo karoserie.da se primo zjistit.co je potreba kopit a navod na montaz.. moje cislo 777173756.. nejsem ted moc na netu...
Napsal: sob 06.01.2007 02:14
od Hyri
cely VIN mam pred barakom...ale poslednych 7 znakov viem . : GV06338
co este potrebujes vedet ?? Dikes... skoda ze ti nejde ICQ ...
