Sroub
Lucas87
Klubové ID: 1870
#1 Příspěvek od Lucas87 »
o vikendu budem menit olej a potrebovoval bych vedet jakou ma ten sroub hlavu jestli imbus ci neco spesl a jak je to umistene......diky
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
Na čem se bude měnit?
Pokud E34 tak je šroub dole na vaně, tuším že 17 - ka normál
A daš pod to novej kroužek
Lucas87
Klubové ID: 1870
#3 Příspěvek od Lucas87 »
Pivson píše:Na čem se bude měnit?
Na E39...
hopiondra
Klubové ID: 3523
#4 Příspěvek od hopiondra »
to samy sroub 17´a novy O krouzek
Lucas87
Klubové ID: 1870
#5 Příspěvek od Lucas87 »
hopiondra píše:to samy sroub 17´a novy O krouzek
nevite kde tedka ten O krouzek sehnat?? v auto kelly tvrdi ze ho nemaj.diky
hopiondra
Klubové ID: 3523
#6 Příspěvek od hopiondra »
no nevim presne jakej ale pokud ti to dovoli vem vypustak a jdi do nejblizsiho zelezarstvi tam by meli kovovy tesnici krouzky mit ,ale pokud jsi jeste nekoupil olejovy filtr, tak kdyz si koupis original mas vsechno v baleni tzn.Ol.Filt,tesneni na VYPUSTAK a tesneni na ,,vycko filtru,,presnou cenu neznam ,ale v etk to najdes
Lucas87
Klubové ID: 1870
#7 Příspěvek od Lucas87 »
hopiondra píše:no nevim presne jakej ale pokud ti to dovoli vem vypustak a jdi do nejblizsiho zelezarstvi tam by meli kovovy tesnici krouzky mit ,ale pokud jsi jeste nekoupil olejovy filtr, tak kdyz si koupis original mas vsechno v baleni tzn.Ol.Filt,tesneni na VYPUSTAK a tesneni na ,,vycko filtru,,presnou cenu neznam ,ale v etk to najdes
Sem blbej..pac sem koupil neorigo a tam neni nic.....ale diyk
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Dá se použít i starý kroužek, ale musíš ho upravit. Je totiž omačkaný a nětěsnil by. Je nutno tento měděný kroužek vyžíhat, například na plynovém vařiči a potom rychle ochladit pod vodou. Původně omačkané plošky se trošku zatáhnou a materiál změkne. Při novém dotažení těsnit bude !!!
hopiondra
Klubové ID: 3523
#9 Příspěvek od hopiondra »
lze toto udelat i u plechoveho?? jen se zajimovosti preci jenom ne vzdy tam je prave medeny
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#10 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Jen někdy jsem měnil měděný těsnící kroužek na výpustném šroubu oleje, nasadil zpět, před povolením jsem si udělal čárku na šroub a vanu a pak jsem to přitáhnul ještě o jednu otáčku a bez problému :)
V nouzi člověk musí bastlit
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
U plechového to nejde (tak dobře), vyžíháním se zásadně vlastnosti nezmění. U měděného, mosazného ano. Jak už bylo napsáno výše, mosazné jsou k dostání v kterémkoliv železářství (instalatéři + topenáři), krabička různých velikostí za pár korun. Nebo zajdi k někomu, kdo oleje mění, určitě bude mít, alespoň starý a ten vyžíhej.
JosefCB
#12 Příspěvek od JosefCB »
Tak já tedy nevím, měděné nebo mosazné kroužky pod šroubem jsem nikdy neměnil za nové ani neupravoval nahřátím (kromě hadic u naftového filtru), vždycky jsem je tam dal tak jak byly, dotáhl a vždy v pohodě. Neviděl bych v tom jakýkoliv problém :D
Bambim
Klubové ID: 705
#13 Příspěvek od Bambim »
ten krouzek na vypustatku jsem nikdy nemenil a neukapla ani kapicka. Ale co se tyce oil filtru, tak tam menim vse. I tu podelane malou gumucku na sroubu.
marten3
#14 Příspěvek od marten3 »
Diky za rady...zas tak blbi nejsme u toho filtru byl i ten tesnici krouzek.. :D
staci se podivat ze jo...a tan sroub sme koupili taky akeorat sme tam dali ten starej protoze sme ten novej nechali doma a prisli sme na to az ve chvili kdy jsme uz meli olej vypustenej.......Martan
