Vadný posilovač E34
Anton
Klubové ID: 905
#1 Příspěvek od Anton »
Mam takový malý problém u mé e34 rv 89. Když auto stojí a já začnu kroutit volantem, třeba při parkovaní, tak ve volantu začne divně cukat. S touto vadou sem to koupil, ale tehldy to dělalo jen víjmečně, ale teĎ to už dělá pokaždý a ty zvuky nejsou příjemný(klepání, pískání). Jakmile se auto dostane jen trochu do pohybu tak to přestane.
Neví někdo čím by to mohlo být, popřípadě jak na to?
Díky.
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
mam stejny problem na E32, take od doby co jsem to koupil. nejdrive prekontroluj hladinu kapaliny v servu, potom dotahni remen (po techto 2 ukonech to asi na 2 mesice prestalo) a potom te bude cekat pretesneni celeho servomechanizmu...
Anton
Klubové ID: 905
#3 Příspěvek od Anton »
To přetěsnění bude stát kolik cca? To dotáhnutí řemenu...zvádne to i uplnej lempl jako já, nebo je lepší říct někomu, kdo se vyzná?
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
Anton píše:To přetěsnění bude stát kolik cca? To dotáhnutí řemenu...zvádne to i uplnej lempl jako já, nebo je lepší říct někomu, kdo se vyzná?
jak rikam, zatim jsem to neresil, nejak to jeste funguje ... ale kdyz nekdo zjisti co a jak, rad se do toho pustim :)
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
Anton píše:Mam takový malý problém u mé e34 rv 89. Když auto stojí a já začnu kroutit volantem, třeba při parkovaní, tak ve volantu začne divně cukat. S touto vadou sem to koupil, ale tehldy to dělalo jen víjmečně, ale teĎ to už dělá pokaždý a ty zvuky nejsou příjemný(klepání, pískání). Jakmile se auto dostane jen trochu do pohybu tak to přestane.
Díky.
Dolej olej!!
Anton
Klubové ID: 905
#6 Příspěvek od Anton »
Milda píše:
Dolej olej!!
Jestli je to jen tutim, tak si ustřelim hlavu....Du se tam podívat hned s baterkou.
Anton
Klubové ID: 905
#7 Příspěvek od Anton »
Čoveče tim to nebude. Nádoba je skoro plná.(jestli je to ta v levym rohu)
