e - 39 a 255/40 R19 - et 15
pajabo
Klubové ID: 828
#1 Příspěvek od pajabo »
ahoj vejde se na e 39 255/40 R 19 et 15, nebo ne, zkoušel to někdo z vás???
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
pajabo píše:ahoj vejde se na e 39 255/40 R 19 et 15, nebo ne, zkoušel to někdo z vás???
Podle mně ještě záleží na šířce ráfku. Jde ti o to aby nedrhnuly o lemy, že.
JohnyE36
#3 Příspěvek od JohnyE36 »
No já jsem měl vzadu na 19 na e39 265/30 a myslím že et je taky 20 takže by to asi mělo jít
pajabo
Klubové ID: 828
#4 Příspěvek od pajabo »
jestli si tam měl 265/30 tak to je guma vysoká 265 x 0,03 to je 7,95 cm
já tam mám 255/40 to je guma vysoká 255 x 0,04 to je 10,2 cm , prý tam jde i 285/35 to je 285 x 0,03 a to 8,55 cm. rozdíl mezi 285/30 a 255/40 je 1,65 cm, tak nevím .
Tonys
#5 Příspěvek od Tonys »
pajabo píše:jestli si tam měl 265/30 tak to je guma vysoká 265 x 0,03 to je 7,95 cm
Rozměry pneu nejsou tak jednoznačný - záleží na výrobci - DUNLOP,PIRELLI,AVON.... každá guma je jiná - nevím proč ale je to tak
a na tu 19tku určitě 255/30 nebo 35
