E34 525i bezVANOS 8/92 málo topí
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám E34 525iA 8/92 (jeden z posledních bezVANOS) s poloautomatickou klimou (otočné ovladače stylu "sporák" :-). Vyjedu-li se studeným autem a nechám ovladače topení nastavené na 22 st.C začne po chvíli normálně topit ale když vyhřeje interiér na nastavenou teplotu "stáhne" topení jako bych měl nastaveno 18-19 stupňů. Po přidání na 24 se opakuje to samé, po dalším přidání třeba na 26 taktéž začne znovu topit a opět po vyhřátí interieru přestane a udržuje 18-19.
Termoventily v oběhu vody jsou OK, při nastavení max. teploty se otevřou a topí to naplno a za chvíli je v autě jako v sauně. Zkoušel jsem jinou řídící jednotku topení/klimatizace - bez úspěchu. Zkoušel jsem měřit odpor všech termočidel v kanálech topení, všechna měla stejný odpor a při dýchnutí teplého vzduchu na čidlo se odpor měnil u všech čidel přibližně stejně. Nezkoušel jsem vyměnit ovládací panel.
Řešil někdo stejný nebo podobný problém?
323ti stock condition
TOMe39
#2 Příspěvek od TOMe39 »
Těch 18 - 19 st. jsi měřil jiným teploměrem?
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
uzs to vyresil?
nezvedne to po chvili zase teplotu?
v manuale se pise, ze ridi teplotu podle nastavene teploty, tudiz cidlo ukazuje vic a ono to zas chladi ...
jestli neni vadne cidlo teploty v kabine.
(jenom uvahy - nic konkretniho nevim)
petr
Rubini
#4 Příspěvek od Rubini »
Ahoj mam motor M50 ve 325 (6/92) Me to dela dost podobne, taky se me to nezda. Ta regulace je jakoby nesmyslne skokova. Kdyz mam 20 stupnu, tak je to presne jak pises a nezda se me, ze by bylo dvacetistupnovy teplo. Na krajni polohy min max to funguje dokonale.
Este sem to nemel rozebrany, ale u ty e36 by mel bejt k cidlu nucenej obeh vzduchu (nevim presne), tak jestli nejsou dostatecne ofukovany. A nebo jestli nejsou zasrany (i kdyz tohle vsechno by spis smerovalo k tomu ze by topeni melo prelejzat pozadovanou hodnotu a ne nedotapet).
Sem stejne driv u jinejch aut mel topeni naplno a reguloval to jenom vetrakem, takze ani tedka nepocituju ujmu :o). Ale chce to odladit, jestli na to prides, ozvi se.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ajfel píše:uzs to vyresil?
... jestli neni vadne cidlo teploty v kabine.
petr
Nevyřešil.
Nezvedne, spíš naopak.
Čidla jsou všechna přeměřená, ventilátor u kabinového čidla ventilátoruje. Čekám na ovládací panel na výměnu.
