kurenie alias teplota....
dubar
#1 Příspěvek od dubar »
Ahojte, stale riesim problem teplota vody motora, a kurenie. Nove zistenie: Termostat vymeneny, system odvzdusneny a kurenie kury hned ako sa rano rozbehnem ale pritom su oba ovladace teploty na minimum. Ked s snimi potocim a vratim ich do povodnej polohy na min. auto stale kuri. :evil: Kde hladat chybu? E34 524td r.v.89. Poradte co s tym zima este len zacina, a spotreba je 8O
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
jake ovladani topeni mas? mas klimu?
velmi pravdepodobne budou zasekle ventily topeni, najdes je v motorovem prostoru hned pod prednim oknem na strane ridice. jsou to take valecky. mam pocit ze se nedela druhovyroba, takze jedine original ...
dubar
#3 Příspěvek od dubar »
KLIMU nemem, daju sa nejako vyskusat ci su vadne? Dakujem za prispevok :wink:
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
dají ale jen elektricky, skusíš odpojit a zapojit štekr co je tam a musí cvakat cívka- tím zkusíš funkci cívek ale na sto pro budeš mít špatné membrány co jsou uvnitř a to jedině rozebrat což není složité ale nic to neřeší protože se jako nd sehnad nedají, pokud budou dobré tak komplet vyčistit a poskladat a mělo by to chvíli chodit
