hosi co by sa mohlo stat ak niekto zapoji baterku naopak?.
dozvedel som sa totiz od byvaleho majitela, ze sa pri vymene baterky idiotovi v servise podarilo zapojit baterku naopak... co vsetko podla vas by sa mohl odpalit a ako to zistim?.. staci diagnostika?..
/ono pozorujem totiz taku vec ze ked sadnem do auta, nemam klucik v zapalovani tak mi na tv obcas preblikne ako keby bol niekde kontak zly...
moze to mat stym suvis?../
dik
jedna sa o e39 tds 98
baterka naopak
Naopak by zapojit baterii opravdu nemelo jit. Ma jine prumery, jak bylo zmineno. Muze ale jednoduse dojit k tomu, ze nekdo zameni kabely pri dobijení baterie, nebo pri startovani pres kabely. Potom odejde na 99% regulator na altiku nebo celej altik. Pokud se s autem dale jezdi a je v prdeli regulator napeti, tak vetsinou vyhori cela elektrika v aute. Nejdrive to odnesou zarovky, dale radio, ABS a dalsi elektronika na aute. Baterie v aute se vyvari a zacne to litat. Pokud mas nejake podezreni, moc bych neriskoval a zajel co mozna nejdrive do servisu. V tomhle pripade cekat a doufat se fakt nevyplaci..
ja neviem jak sa mu to podarilo... nebol som tam no viem ze na konektory sa to neda nasunut..skor ide o to ak nasledky to mohlo zanechat...
altik mi prestal dobijat a vymenil som bateku, po chvili mi aj ta zacala odchadzat az mi prestali ist odstrek na celne a zadne sklo, nejde mi radio, central mi zamyka len v zadu predne dvere nic... tento stav nastal potom ako mi dosla stava z druhej baterky.
altik je opraveny dobija, no spominane veci zatial nejdu...
ta zamena sa stala asi 7 mesiacov dozadu no predtym ako mi altik prestal dobijat mi vsetko fungovalo...
