Podložky pod kola
AdaM5
Klubové ID: 1110
#1 Příspěvek od AdaM5 »
Zdravim, mate nekdo zkusenosti s podlozkama?Ted sem prezul kola na zimni a pri sundavani prednich kol sem si vsimnul, ze na tlumicich sou vysoupany malinky rejhy od pneumatik.Tak me napadlo, ze ty kola sou asi moc siroky, nebo maj maly ET(mam tam AC Schnitzer 17" pneumatiky 235/45-ZR17.Sou to Goodyear Eagle F1).Asi nejjednodussi bude tam dat ty podlozky.Myslim ze bude stacit v klidu 0.5cm.Mate nekdo nejake rady nebo typy?Dekuju
TOMe39
#2 Příspěvek od TOMe39 »
Mám dva kusy 11mm přímo na E39, ale jsou to origo ronal na kola s větší středovou dírou. Pokud tam máš vymezovací kroužky, snad by to šlo, nechal bych je za lidovku.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#3 Příspěvek od AdaM5 »
No vymezovaci krouzky asi nemam, ale stejne se mi zda 11mm dost ja bych chtel jen naky slaboucky.Tak do tech 5mm
eric
Klubové ID: 788
#4 Příspěvek od eric »
AdaM5 píše:No vymezovaci krouzky asi nemam, ale stejne se mi zda 11mm dost ja bych chtel jen naky slaboucky.Tak do tech 5mm
No já mám podložky ve předu 20mm a vzadu 15mm a je to pohoda,mám tam 18,ale mají vysoké ET,takže jsem to tímhle srovnal tak,že jsou kola zhruba zároveň s lemy blatníků.Ty 0.5mm bych nedoporučoval,musíš pak mít jak říkal TOMe39 vymezovací kroužky.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#5 Příspěvek od AdaM5 »
:? Hmm ........sakra.Ja mam prave jednu sadu podlozek ale ty sou 35mm.Mel sem je chvili na zadku, ale asi to neni moc dobry.Musim se kouknout jaky maj ty kola ET.Nevite jaky ma bejt ET origo?Me se ty kola zdaj zalezli.Kdyz sem tam dal ty podlozky 35mm tak se srovnaly s lemem, ale na predek se mi nechce davat naky siroky.Nevim
eric
Klubové ID: 788
#6 Příspěvek od eric »
AdaM5 píše::? Hmm ........sakra.Ja mam prave jednu sadu podlozek ale ty sou 35mm.Mel sem je chvili na zadku, ale asi to neni moc dobry.Musim se kouknout jaky maj ty kola ET.Nevite jaky ma bejt ET origo?Me se ty kola zdaj zalezli.Kdyz sem tam dal ty podlozky 35mm tak se srovnaly s lemem, ale na predek se mi nechce davat naky siroky.Nevim
Podle techničáku při 17tkách s pneu 235/45/17 93W na ráfku 8J x ET20 na předek a vzadu 255/40/17 94W na ráfku 9J x ET26.U 18tek je ve předu ET20 a vzadu ET24.No ty 35mm jsou už docela dost, přepůlit je,to bys měl pak asi už v poho šířku,né?!Ale chbělo by ti pak maso na ten střed,no.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#7 Příspěvek od AdaM5 »
eric píše:
Dik moc.Az prijedu domu tak se kouknu jaky mam ET.Ale ted stejne jezdim na zimnich 15" tak se na to zatim vykaslu a na jare neco zkusim vymyslet.
Mimochodem na tech 15" je to uplne neco jinyho.Ten podvozek je hrozne mekej a houpavej :D .Takovy na dlouhy cesty.Ale zase to do kazdy zatacky piska a brzdi to o polovinu dyl.No asi sem zvyklej z tech 235/17.Jednou sem si pucil kamosovo polo a na konci bloku sem udelal nechteny hodiny a to mi prislo, ze jedu jeste pomalu.
No nic, dekuju za radu a zatim cus
eric
Klubové ID: 788
#8 Příspěvek od eric »
AdaM5 píše:
eric píše:
No já mám na zimu 16tky,mně by se tam 15tky nevlezly:-( Ale jinak mně teda připadá jízda na 18tkách naprosto pohodlná,žádný tvrdý drncání a přitom to není ani žádná houpačka.Na 5tkový BMW bych tedy volil spíše 18tky a vejš vzhledem k jeho velikosti,ty 17tky by se mi zdály asi malý.Joo a ty 18tky,co tam mám,není žádný terno,někdy mi příjdou už i docela malý,no řekněme akorát.Takže se neboj zvětšit rozměr,tomu auto to jedině prospěje.Zatím čus.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#9 Příspěvek od AdaM5 »
eric píše:
AdaM5 píše:
eric píše: Podle techničáku při 17tkách s pneu 235/45/17 93W na ráfku 8J x ET20 na předek a vzadu 255/40/17 94W na ráfku 9J x ET26.U 18tek je ve předu ET20 a vzadu ET24.No ty 35mm jsou už docela dost, přepůlit je,to bys měl pak asi už v poho šířku,né?!Ale chbělo by ti pak maso na ten střed,no.
OK.Ono je to asi tim profilem nebo tim, ze uz sou poradne sjety, nebo tim ze mame v budejcich pekne zkurveny silnice.Potom kdyz jedu treba do Plzne tak je to pohodicka.Taky se mi zdaj maly ty 17".Chtel bych tam dat kola z M5 to me bavi nejvic ale sou dost siroky.
Ja jen ze mi to prislo trosku jiny pri jizde po zniceny silnici.No a kdyz uz sme u toho, nemate nekdo moznost koupit levne pneumatiky.Potreboval bych novy nebo mirne jety ,ale nechce si davat 8k za jednu.
eric
Klubové ID: 788
#10 Příspěvek od eric »
Tady jen namátkou pár odkazu,v annonci je toho plno,stačí napsat do vyhledávače.
http://www.levnepneu.com/
http://www.superkola.cz/store/default.a ... ngItemID=1
http://www.annonce.cz/cgi-bin/online?ac ... &x=15&y=10
TOMe39
#11 Příspěvek od TOMe39 »
eric píše:Tady jen namátkou pár odkazu,v annonci je toho plno,stačí napsat do vyhledávače.
http://www.dobrepneu.cz - vyzkoušeno
AdaM5
Klubové ID: 1110
#12 Příspěvek od AdaM5 »
wow.díky :cool2:
AdaM5
Klubové ID: 1110
#13 Příspěvek od AdaM5 »
Nasel sem i ty svoje Goodyear Eagle F1 za 3900,-kc to je masakr. :onfire: Na to ze v CB za ne chtej 8k.A co vy jake mate pneu?Co treba Michelin nebo Pirelly.Uprednostnujete nejakou znacku?
eric
Klubové ID: 788
#14 Příspěvek od eric »
AdaM5 píše:Nasel sem i ty svoje Goodyear Eagle F1 za 3900,-kc to je masakr. :onfire: Na to ze v CB za ne chtej 8k.A co vy jake mate pneu?Co treba Michelin nebo Pirelly.Uprednostnujete nejakou znacku?
Já mám vzadu 255/35/18 Dunlop SP9000 a ve předu jsem se vykašlal na značku a koupil jsem nové 235/40/18 Nangank SPII přes http://www.nejlevnejsipneu.cz Moc se mi nechce kupovat letní ojeté gumy,nerad bych,aby se mi na dálnici třeba ve 2kilech rozsypala kostra.Sice bejvaj docela v pohodě značkový ojetý gumy,ale nikdy nevíš,nehledě na to,že je taky třeba kupovat aspoň rovnoměrně sjeté a vůbec,je s tím sraní každej rok to přezouvat,takže já teda kupuju leda nové,anebo třeba s 90% vzorkem,do toho bych ještě šel.Akorát u těch zimáků jsem se na to vys... a koupil starší 225/55/16 GoodYear.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#15 Příspěvek od AdaM5 »
eric píše:
Hm hm ,ale ty mas zas krapet silnejsi vozik.U me by ty 255ky nedelaly dobrotu.Uz ted poznam rozdil mezi 235 leto a 205 zima.Ale asi nebudu experimentovat a vemu zase ty goodyeary.
