?Kolisanie teploty
dubar
#1 Příspěvek od dubar »
Dalsi dotaz. Vie niekto poradit preco pri zohriatom motore mi skace rucicka na pristrojovke? 524td. Ocenujem kazdy prispevok :lol:
dubar
#2 Příspěvek od dubar »
kde najdem termostat? Je potrebne odvzdusnit system po jeho vymene?
Catalyst
#3 Příspěvek od Catalyst »
dubar píše:kde najdem termostat? Je potrebne odvzdusnit system po jeho vymene?
najdes ho na vodnej pumpe.. aspon u M60 a budes musiet po vymene hodne doliat a aj odvzdusnit.
dubar
#4 Příspěvek od dubar »
Pozeral som archiv ale nenasiel som riesenie: 524td r.v.89, kde moze byt chyba, ked teplota motora je v modrom a kurenie hreje? Moze to byt termostatom? :?:
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
dubar píše:Pozeral som archiv ale nenasiel som riesenie: 524td r.v.89, kde moze byt chyba, ked teplota motora je v modrom a kurenie hreje? Moze to byt termostatom? :?:
Buď a nebo budikem, cidlem...jsou horky hadice?
dubar
#6 Příspěvek od dubar »
Aka ma byt hladina chld. sustavy v nadrzke?
Pavel H
Klubové ID: 98
#7 Příspěvek od Pavel H »
dubar píše:Aka ma byt hladina chld. sustavy v nadrzke?
:lol: Mezi MIN a MAX
dubar
#8 Příspěvek od dubar »
dakujem za radu, pojdem sa previezt a skusim hadice. Stupla mi spotreba cca 10l. Fakt je ze rucicka mi sem tam skace z modreho do polky a naspat. Kde zacat riesit problem???
gyrous
#9 Příspěvek od gyrous »
noo, snad to nepopletu, prvni odvzdusnis hadice, pak vyzkousis, jestli jsou tuhe nebo ne. Dolijes kapalinu, je tam treba nalit opravdu hodne, priprav si tak deset litru kapaliny. Pokud jsi to mel vypustene. Pak kdyz ani to nepomuze tak termostat. Nejspis to budes mit zavzdusneny. :wink:
dubar
#10 Příspěvek od dubar »
nerobil som nic. Kvapalina v nadrzke je len v hadici. Ked ju stlacam tak sa dostava trochu do nadrzky. Takze dolejem (este neviem aku...asi nejaku zelenu....) a potom budem postupovat ako si napisal.
dubar
#11 Příspěvek od dubar »
Termostat vymeneny (Vernet) system odvzdusneny, a teplota stale kolise? Co s tým???????
gyrous
#12 Příspěvek od gyrous »
Tedka se to tady resilo s podobnym motorem. Cerpadlo by snad fungovat melo. Kdyz rucicka lita, bude tam asi nekde vzduchova bublina. :idea:
