Nefunguju zadne svetla pri cuvani..
lamar
#1 Příspěvek od lamar »
Nefunguju zadne svetla pri cuvani..Predtym mi svietili..a zrazu nic..Ziarovky su funkcne ? kde mam hladat chybu? poistky,alebo existuje nejaky spinac pri riadiacej pake ? dakujem
Milda
#2 Příspěvek od Milda »
lamar píše:Nefunguju zadne svetla pri cuvani..Predtym mi svietili..a zrazu nic..Ziarovky su funkcne ? kde mam hladat chybu? poistky,alebo existuje nejaky spinac pri riadiacej pake ? dakujem
Jednoduší je napřed zkontrolovat pojistky.Spínač je na převodovce z boku v pravo,musíš na zvedák nebo kanál.
srle
#3 Příspěvek od srle »
cau!
meljsem stejny problem. kouknul jsem na pojistky a byla vyhorela, ale po vymene mi vydrzela asi tri dny nez vyhorela znova. tak jsem zajel do servisu a rekli mi ze je spatne cidlo zpatecky. vymenili mi ho na pockani zadaco
miculash
#4 Příspěvek od miculash »
pokud budou pojistky i zarovky ok, tak by to mel byt jen kontakt v radicce, je tam spinac na zpatecku...
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
miculash píše:pokud budou pojistky i zarovky ok, tak by to mel byt jen kontakt v radicce, je tam spinac na zpatecku...
Spinac je na prevodovce.
Toydolls
#6 Příspěvek od Toydolls »
Dle meho je to ten spinac na prevodovce, odchazi pomerne casto.
Menil sem ho a toji cca 200,- v BMW
kindera
#7 Příspěvek od kindera »
Měl jsem to samé.Na technické mě na to upozornili.Sundal jsem z převodovky spínač,rozdělal,vyčistil,zapojil a O.K
