Chvějě se motor ... 520iA 24V
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
..na volnoběh se chvěje, běží pravidelně ale chvěje se. Vyměnil jsem svíčky (osadil dle výrobce), změřil tlaky, druhá váha vzduchu, na diagnostice nic jen vyšší uhlovodíky jinak vše OK. Čím to může být?? Jak to zjistit??
Jak změřit správnou funkci zapalovacích cívek?? :?:
Díky za rady.
TOMe39
#2 Příspěvek od TOMe39 »
Možná silentbloky motoru... :idea:
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
No vidíš, to mě nenapadlo... :lol:
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
Volnobezny ventil jsi zkousel?
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Nezkoušel, co přesně myslíš?? Volnoběh nekolísá.
kubca
#6 Příspěvek od kubca »
Mě to dělá taky a nejsu si jist jestli je to OK. Je to nepravidelné decentní chvění, které se v průběhu chvilky opakuje a motor drží otáčky jak má.Možná je to u V8 normální :-/ ???
paces
#7 Příspěvek od paces »
U TDS to samé :(
bas
#8 Příspěvek od bas »
kubca píše:Mě to dělá taky a nejsu si jist jestli je to OK. Je to nepravidelné decentní chvění, které se v průběhu chvilky opakuje a motor drží otáčky jak má.Možná je to u V8 normální :-/ ???
Tiez mam rovnaky problem u V8...
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
tak takovej problém s V8 nemám....)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#10 Příspěvek od matal Moderátor »
TOMe39 píše:Možná silentbloky motoru... :idea:
Taky bych to tak viděl, tokud jsi vše vyměnil.. :wink:
RedBaron
Klubové ID: 178
#11 Příspěvek od RedBaron »
Na V8 bych to tipoval na některou ze zapalovacích cívek.
bas
#12 Příspěvek od bas »
RedBaron píše:
No jo, akurat ze v domacich podmienkach sa neda zistit ktora je vadna a taku diagnostiku tiez hocikde nemaju....
psena
Klubové ID: 58
#13 Příspěvek od psena »
Marten píše:Nezkoušel, co přesně myslíš?? Volnoběh nekolísá.
Protoze silentblok motoru by se projevil i pri vyssich otackach a take pri jizde.Pokud je to pouze na volnobeh, hledal bych pricinu na nem.
Martinéz
Klubové ID: 356
#14 Příspěvek od Martinéz »
psena píše:
kdyz se tu mluvi o silentblokach motoru, jak financne narocny je udelat je na e34?
psena
Klubové ID: 58
#15 Příspěvek od psena »
Jeden silentblok stoji Febi 440kc Mayle 220kc, prace litr max si myslim.
gyrous
#16 Příspěvek od gyrous »
Martinéz píše:
psena píše:
Jeden silentblok na TDS 1400,- jsou tam dva.
Narocny? Prace asi necela hodina pri vytahnutem chladici, ale nevim jestli se musi urcite sundat. Pri nejhorsim 4 hodiny. Prinejlepsim pul hodiny.
Pocitat i s chladici kapalinou, kdyby se musel sundat ten chladic. Tipuju to na ty 3t za material, dobre dokoupit i krouzky ke chladici. 8)
psena
Klubové ID: 58
#17 Příspěvek od psena »
ceny co jsem psal ja jsou samozrejme na 520i (525i)
kubca
#18 Příspěvek od kubca »
silentbloky už jsem měnil, tím to není. Asi to budou ty cívky a problém je opravdu ten , že se to nedá změřit a není kde to odzkoušet :? ... ty možnosti nemám
Marten
#19 Příspěvek od Marten »
Byl jsem na diagnostice a tam mi proměřovali cívky a zobrazoval se jim diagragram jak pálí. Vše bylo zřejmě v pořádku. Potom jsme nasadily druhé cívky z auta, které se nechvěje a zdálo se nám, že to bylo o něco lepší. Tak nevím jestli mám ty silentbloky objednat? :?
gyrous
#20 Příspěvek od gyrous »
Jen tak cirou nahodou, jukni na ty vymeneny svicky, jestli jsou vsechny ciste bez bordelu. :wink:
