POMOC !! Po nastartování zhasíná motor
eurostav
#1 Příspěvek od eurostav »
Prosím o radu. Mám E39 535i a už 2 týdny se mi stává že mi při startování teplého motoru (u studeného to nedělá - asi protože jede sytič naplno) motor nastartuje, vyjede s otáčkami nahoru, jde asi dvě vteřiny a potom zhasne. Někdy staruju 2x a někdy i 5x než naskočí. Jinak jede ok. Nevíte někdo co by to mohlo být než s tím zajedu do servisu? Díky za radu.
krakatit
#2 Příspěvek od krakatit »
eurostav píše:Prosím o radu. Mám E39 535i a už 2 týdny se mi stává že mi při startování teplého motoru (u studeného to nedělá - asi protože jede sytič naplno) motor nastartuje, vyjede s otáčkami nahoru, jde asi dvě vteřiny a potom zhasne. Někdy staruju 2x a někdy i 5x než naskočí. Jinak jede ok. Nevíte někdo co by to mohlo být než s tím zajedu do servisu? Díky za radu.
mame mozna lehce podobnej problem, mas tam skrtici klapku nebo volnobeznej ventil? Nejdriv zkus diagnostiku...
