Volant do E34
jumper
- Klubové ID: 966
Zdravím všechny a chci se zeptat. Jde do E34 dát volant z E36? Mám tam volant s airbagem,ale takovej nic moc. A volali mi z vrakoviště z Kladna,že tam mají z E36 s bagem a že prý na to určitě jde.Ale znáte to.Pak to koupím a už ho nevrátím.A že si ho mám nechat namontovat v BMW
. Poradíte mi prosím,jestli to bude pasovat?Díky moc
kadous
- Klubové ID: 606
Jawak
- Klubové ID: 125
kadous
- Klubové ID: 606
jumper
- Klubové ID: 966
Huska
- Klubové ID: 200
volant normálně pasuje... sám jsem to nedávno montoval.... měnil jsem kus za kus (můj čtyřramenný do e34 a já "nový" tříramenný) s Bagy si nejsem jistý.. konektor pasoval a vše funguje, ale tisícihran pasoval v pohodě
rozdíl mezi volanty je cca 1cm na průměru .. takže ještě výhoda
jumper
- Klubové ID: 966
Huska
- Klubové ID: 200
nemyslím ... vím to, přesto bude pasovat pokud koupíš stejný typ co máš... na e36 i na e34 je víc druhů. do BMW jezdit nemusíš pokud máš 16-tku golaklíč a hvězdici tuším č.7. jen nesmíš při odpojeném Bagu zapnout klíč jinak se ti načte chyba.... tudíš doporučuji odpojit baterku.jumper píše:Takže si myslíš,že mi tam z E 36 půjde.Nebo nevíš o někom,kdo by prodával volant na E34 S bagem?
výměna je na 5minut takže když budeš mít tu hvězdici (torxklíč) povolíš 2 šroubky co drží Bag a pak 16tku na povolení centrálního šroubu .. máš volant dole a uděláš to klidně před vrakovištěm....
jumper
- Klubové ID: 966
