Automat POMOOOOC už jsem stoho hotovej
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#1 Příspěvek od Mirahejny »
Ahoj potřeboval bych poradit nemáte někdo skušenost s výměnou oleje v automatu u BMW při výměně oleje v mé převodovce mechanik vypustil 5 litrů oleje ale vešlo se tam už jenom 3 litry podle tabulek mobil/valvoline atd nápln 3 litry tudíž OK
ale našel jsem na netu podlé kodu převodovky přímo od výrobce tabulkovou hodnotu a tam je olejová nápln 10.5 LITRU oleje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KOUKNETE http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf strana 4 poradite nekdo dekuji.
je to BMW 525 TDS Touring E34 rv 1994
převodovka- ZF 5HP18
Asi pojedu přímo do BMW na novou výměnu :( 6500kč
major
Klubové ID: 677
#2 Příspěvek od major »
Mirahejny píše:Ahoj mám takový problém měnily my olej v automatu a vypustily znej kolem 5 litrů , ale dostaly do nej jen 3.5litru plnily to tím spodním velkým imbusem? , zdá se my že je tam málo oleje při přeřazení to někdy lehce cukne .
Kudy se prosim vás leje olej z toho velkého zespoda už vytýká tak říkaly že je plný ale když znej 5 litrů vylily tak si myslím že tam zase má 5litrů být.
Měrku na olej tam nemám.díky za radu
mám 525TDS rv 94
Náplň do tvé aut. převodovky je 3,3 litru. Tudíž OK.
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
To se mi nezdá že by se tam vlezlo jen 3,5 l oleje... Co to je za auto??
Pokud to cuká a před tím to nedělalo tak to bude hladinou oleje. Já bych s tím raději nejezdil ať se ti nespálí lamely nebo nezadře čerpadlo nebo nevysype něco jiného.
Na hladinu oleje jsou automaty velice choulostivé!
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#4 Příspěvek od Mirahejny »
Marten píše:To se mi nezdá že by se tam vlezlo jen 3,5 l oleje... Co to je za auto??
Je to 525 TDS touring 1994 ale kudy jinudy nalejt ten olej když zespoda už to přetýká a ani kontrolka na olej my nesvítí
vikita
#5 Příspěvek od vikita »
Mirahejny píše:
a jaky typ oleje tam lejete do teho automatu
Mirahejny
Klubové ID: 1266
#6 Příspěvek od Mirahejny »
vikita píše:
Mirahejny píše:
Valvoline ATF Dexron III
vikita
#7 Příspěvek od vikita »
diky !!!
major
Klubové ID: 677
#8 Příspěvek od major »
vikita píše:diky !!!
Nemusí to být zrovna Valvoline, prostě nějaký ATF olej SAE 75W do automatů a serv se specifigací Dexron IID či Dexron IIIF.
