hlavice radici paky -automat
ajfel
Klubové ID: 321
#1 Příspěvek od ajfel »
zkouseli jste nekdo dat dohromady hlavici radici paky s pojistkou razeni?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=15
dily 10 a 11 ..
v hlavici mi chybi nejaka kovova "tycinka", ktera drzi tu pojistku na spravnem miste.
je ta "tycinka" vytahovaci? muze mi ji nekdo prosim zmerit? (prumer/delka)
videl jsem to cele u jawaka a vypadalo to, ze tam vsechno volne lita ...
nemuzu to furt nejak trefit, nefunguje mi to .. :?
vypadava, nebo nezveda pojistku ...
moc diky
petr
gyrous
#2 Příspěvek od gyrous »
Jestli na to příjdeš, dej vědět, má tam být nějaký čep nebo něco a je to i u manuálu myslím. Lítá mi to tam a no prostě hrůza :lol:
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
lita a funguje? :) ... a nechces to rozebrat a podivat se na to? a napsat mi rozmery? :twisted:
a pro dalsi ...
ma byt ta "tycinka" napevno v plastove pacce? nebo je tam volne?
je to jenom 3 minutova operace, imbusakem shodit sroubek(zepredu na hlavici), vytahnout hlavici nahoru, podivat se a vratit zpet .. prosim prosim :)
dik
petr
gyrous
#4 Příspěvek od gyrous »
Ja mám manuála :oops:
BeXTeR
#5 Příspěvek od BeXTeR »
gyrous píše:Ja mám manuála :oops:
tak to je opravdu paradni prispevek, to dotycnemu rozhodne pomuze :roll:
btw, u nekterych E34 pry tato pojistka - resp. nutnost odjistit a preradit pry vubec neni. Treba u meho automatu muzu prerazovat bez pojistky jak chci. Psalo se o tom tady na foru, ale uz je to tak pul roku zpet.
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
BeXTeR píše:
on reagoval na to, ze to ma zmerit a napsat - v manualu nic podobneho nebude ...
no ja tam tu poistku taky vubec nemam ...
nicmene tam patri a chci ji tam, nerad bych jednou nahodou zaradil dal nez chci .... zatim se mi to nepovedlo :)
.. jsme rad, kdyz veci v aute fungujou presne tak, jak maji :wink:
na druhou stranu, kupovat cely novy kozeny vrsek .. to budu radeji davat pozor pri razeni ...
petr
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
tak ta kovová tyčka do hlavice řazení má průměr 3mm a délka je 30mm , do tlačítka je jen zasunutá, a na ní se jen navlíkne ta pojistka která je 120mm dlouhá a průměr na konci 8.5mm a oprostřed 5mm a tam kde to jistí tak je to z toho průměru "odbroušeno" na ovál 8.5x5.5mm.
ajfel
Klubové ID: 321
#8 Příspěvek od ajfel »
Fugo píše:tak ta kovová tyčka do hlavice řazení má průměr 3mm a délka je 30mm , do tlačítka je jen zasunutá, a na ní se jen navlíkne ta pojistka která je 120mm dlouhá a průměr na konci 8.5mm a oprostřed 5mm a tam kde to jistí tak je to z toho průměru "odbroušeno" na ovál 8.5x5.5mm.
MOC dekuju :!: :!: :!: :wink:
zkusim to udelat.
pojistku mam (novou z BMW :) ) ... slo mi jen o to, dat to dohromady ...
jak se zajisti, aby se ta kovova tycinka (bestie jedna) neblokla o plast v protejsi stene ? mi furt bud vypadavala nebo drela o protejsi stranu nebo to proste nefungovalo :(
nebo je to tam fakt vsechno jenom tak volne?
je nejaky figl, jak to dat dohromady?
nejlepsi, co mi slo:
1) nasadit pojistku
2) do otvoru v pojistce zasunou kovovou tycinku
3) zamazckavaci cudel co nevic vyklopit
4) nasadit tycinku do otvoru cudle
5) cudel zamacknout, ono se to porovnalo a zasunulo ...
nebo je nejaky lepsi postup? kterym zajistim to, aby to bylo ok?
diky
petr
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
já to dělal tak že jsem vzal dlouhou pinzetu, tu kovovou tyčku do ní a strčil jsem to tou dírou na páku dovnitř a nasadil do toho tlačítka potom štípačkama tou dírou mezi tlačítkem a tělem tý hlavice zasunul tu tyčku co to šlo, dírou na páku nasadil tu pojistku a potom štípačkama zase posunul tu tyčku tak aby neškrtala naproti o ten výstupek, ta tyčka má na sobě origo asi dva výstupky jakoby z lisu a tím to v tý díře asi drží, takže buď do ní lehce klepni kladivem nebo ji tam zalep.
ajfel
Klubové ID: 321
#10 Příspěvek od ajfel »
super, moc dik :!:
pokusim se to nejak udelat ...
dulezite teda jeste je, ze v te dire v tlacitku to ma drzet pevne ... (trochu ji polisuju kladivkem :)
a ze ma byt zasunuta a drzet tak, aby nedrela o ten plastovy vystupek naproti ...
petr
BeXTeR
#11 Příspěvek od BeXTeR »
ajfel píše:...nerad bych jednou nahodou zaradil dal nez chci...
jednou se mi povedlo kdyz jsem divoce presunul volic z 1 na D skoncit az na R (rakety :) ).. nic se nedelo, tak jsem to v klidu posunul zase zpet na D a jelo se dal,.. takze osetreny to maji.
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
BeXTeR píše:
aspon nejake pozitivni zjisteni ..
horsi by bylo, kdybys to soupl jeste o jednu pozici dal ...
jinak tycinku mam udelanou, ale nepovedlo se mi ji tam dostat .. posledni 1-2mm tam proste nechcou zalezt tak, aby to nedrelo o protejsi platovy vystupek ...
vice casu jsem nemel .. asi ji trochu zkratim .. a pak jen vymyslet, jak ji zalepit tak, aby nevypadla ...
petr
Fugo
#13 Příspěvek od Fugo »
i když to dáš za jízdy na P tak se "nic neděje" západka na P prostě nezapadne a cvaká a tak si to snad každyý uvědomí, co se týče lepení tak já používám loctite.
ajfel
Klubové ID: 321
#14 Příspěvek od ajfel »
Fugo píše:i když to dáš za jízdy na P tak se "nic neděje" západka na P prostě nezapadne a cvaká a tak si to snad každyý uvědomí, co se týče lepení tak já používám loctite.
takze koukam, ze se nahodnym spatnym zarazenim snad neda nic zblbnout ...
dik :D
petr
BeXTeR
#15 Příspěvek od BeXTeR »
Pcko jsem tam davat nezkousel, ale slysel jsem, ze ta "ochrana" je snad jen do nejaky rychlosti.. takze kdyz to tam soupnes treba ve 30, uz to asi tak ruzovy nebude :twisted:
ajfel
Klubové ID: 321
#16 Příspěvek od ajfel »
taky to neminim zkouset :twisted:
