Jaký olej do E39 530D r.v. 2002
Jerry2
#1 Příspěvek od Jerry2 »
Dobrý den, přivezl jsem si z Německa BMW 530D r.v. 2002 a chystám se měnit olej. V servisní knížce je u první výměny poznámka 5W/30, ale dle některých zdrojů tam má přijít 0W/30. Kde je tedy pravda? Předem děkuji za rady
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Jerry2 píše:Dobrý den, přivezl jsem si z Německa BMW 530D r.v. 2002 a chystám se měnit olej. V servisní knížce je u první výměny poznámka 5W/30, ale dle některých zdrojů tam má přijít 0W/30. Kde je tedy pravda? Předem děkuji za rady
Obojí je správně, na zimu bude lepší 0W-30.
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Koukni do sekce e30 - e36 - e46 - e90 a tam je téma Jaký olej. Tam se to myslím psalo.
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Také bych volil hustotu oleje dle ujetých km.. :idea: Nad 200 tis.km bych doporučil 5W-
Fazeey
#5 Příspěvek od Fazeey »
A co 0w40 od Valvoline? Můžu dát? Je dobrej (značka)? V olejich se nevyznam.
major
Klubové ID: 677
#6 Příspěvek od major »
Maxiczech píše:Také bych volil hustotu oleje dle ujetých km.. :idea: Nad 200 tis.km bych doporučil 5W-
Maxi ty tu prosím co se týče olejů raději nikomu nic nedoporučuj.
major
Klubové ID: 677
#7 Příspěvek od major »
Fazeey píše:A co 0w40 od Valvoline? Můžu dát? Je dobrej (značka)? V olejich se nevyznam.
Klidně ho použij, u olejů této vysoké třídy se u známějších výrobců rozhodně s výběrem nespleteš. Každý výrobce se snaží u této kategorie maximálně zachovávat trvale vysokou kvalitu.
Rajen
#8 Příspěvek od Rajen »
Ahoj Majore,
když už je tu otevřeno téma o oleji k 530d, tak bych Tě také poprosil o radu. Mám 530 d, r.v. 2000 (142kw), najeto 200 tis. km. Celou dobu tam byl dávaný předepsaný 5w30 od Castrolu. Castrol už tam dávat nechci. Chtěl bych tam dát olej od výrobce Q8, a to buď 0w30 nebo 5w40 v obou případech se jedná o plnou syntetiku. Pokud tam budu dávat 5w40, tak bych olej měnil max. po 15 tis. Který si myslíš, že bude lepší volba, vzhledem k najetým km? Díky za odpověď.
major
Klubové ID: 677
#9 Příspěvek od major »
Rajen píše:Ahoj Majore,
Na oleje tu máme spejšl téma v sekci e36-e46 "Jaký olej", odpověď budeš mít tam..
Peter
#10 Příspěvek od Peter »
ked je reč o tých 530d kupil som 135kW r.v.99 naj. 300 tis, kolko oleja ide presne do diferáku? v predchadzajúcich temach sa mi zdá že bolo písané o benzinoch 1,1 L, je to tak isto? ozýva sa mi tam nejaké cuknutie pri pridaní a ubraní plynu - je to normálne?
ako je to s inými náplnami pre tento model - servo, prevodovka?
ako fungujú tie servisné políčka? - mám tam tri zelené, dá sa na to spoliehať ak boli km stáčané km z 300 na 200? neviem ako sa staral predch. majit., je lepšie hned vymeniť olej, a vynulovať servisný interval?
major
Klubové ID: 677
#11 Příspěvek od major »
Peter píše:ked je reč o tých 530d kupil som 135kW r.v.99 naj. 300 tis, kolko oleja ide presne do diferáku? v predchadzajúcich temach sa mi zdá že bolo písané o benzinoch 1,1 L, je to tak isto? ozýva sa mi tam nejaké cuknutie pri pridaní a ubraní plynu - je to normálne?
Chlapi ptejte se na oleje v tom jednom tématu v sekci e36-e46. Kdo to má hergot pořád vyzobávat z celýho fóra. Odpověď, máš tam.
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
Peter píše:ako fungujú tie servisné políčka? - mám tam tri zelené, dá sa na to spoliehať ak boli km stáčané km z 300 na 200?
Servisní interval ubývá podle aktuálně ujetých km od posledního resetu teda myslím že se mu dá věřit, ale výměnou a novým resetem rozhodně nic nezkazíš.
Peter
#13 Příspěvek od Peter »
díky pánové za vaše znalosti :wink:
