Napsal: sob 07.10.2006 12:34
od Kelim
E34 525i 1989 mám ten největší BC, s 2 dvěma spotřebama a dneska přijdu cca po 2 dnech do auta a obě spotřeby ukazujou 0,0 což je sice fajn :)ale prostě furt ukazujou 0,0.před dvěmy dny vše naprosto ok. Co s tím?? díky moc.
Napsal: sob 07.10.2006 13:27
od BMWAK
aha a ukazuje ti to aktuální rychlost?nebo spíš funguje speedlimit?
Napsal: sob 07.10.2006 13:42
od Kelim
ted sem to byl ozkoušet a funguje oboje jak průměrná rychlost tak speedlimit. PO chvilce sem tak ze srandy zkusil test20 a neco nastavil na corekci a začalo to ukazovat, ale blbě. Tak se to tím třeba rozchodí, ale nevíš co tam mám být za číslo?díky
Napsal: sob 07.10.2006 13:46
od Kelim
jediný co sem udělal jinak ty dva dny že sem zapnul code mysíš, že to může mít souvislost?
Napsal: sob 07.10.2006 14:31
od BMWAK
Kelim píše:jediný co sem udělal jinak ty dva dny že sem zapnul code mysíš, že to může mít souvislost?
jestli jsi ho jen codnul a odemknul tak to nebude mít nic společnýho...podívej se na madmaxovo stránky tam se toho dozvíš víc..
Napsal: sob 07.10.2006 14:42
od Kelim
no podle tech jeho stránek sem stejnak moc nepochopil co tam má být napsaný a podle mě by pro každej motor měl být jinej kod ne?
Napsal: sob 07.10.2006 15:29
od Fugo
zkus nastavit korekci na 0000 a když to bude chodit tak to časem doladíš aby to chodilo přesnějc, jak se to pak počítá najdeš v pokecu ptal jsem se na to cca před měsícem.
Napsal: ned 08.10.2006 09:39
od Kelim
dík příspěvek nalezen budeme jezdit s kalkulačkou :D uvidím
Napsal: ned 08.10.2006 10:32
od Kelim
tak sem asi uplně vymazanej, ale at tam napíšu co tam napíšu tak vždycky jak dám pro potvrzení s/r tak se tam automaticky napíše 1000 a konec a nemuzu tam dat nic jinyho. dělám to nějak blbě? nebo je to nějak locked nebo co?
Napsal: ned 08.10.2006 10:39
od Fugo
pravda ,je možné že nuly nepujdou, já to blbě napsal ,vlastně pokud tam máš 1000 tak tuším by měla být spotřeba x1 a max snad jde 1923 víc tam nedostaneš a obdobným způsobem to asi pujde dolu, budeš muset experimentovat,
Napsal: ned 08.10.2006 10:54
od Kelim
no ja dle toho vzorce tam zkusil 1600 a vzdycky tam zas skoci 1000 takze tam dou napsat pouze nektere hodnoty?ja zkousel pak jen tak nahodne ruzny cisla a furt po potvrzení 1000?
Napsal: ned 08.10.2006 12:06
od Fugo
tak to je divný, je fakt že např. korekce na rychlost mě taky nefunguje, ve finále ti nezbyde nic jiného než zkusit jinej BC.
