BC přestalo ukazovat spotřebu
Kelim
Klubové ID: 595
#1 Příspěvek od Kelim »
E34 525i 1989 mám ten největší BC, s 2 dvěma spotřebama a dneska přijdu cca po 2 dnech do auta a obě spotřeby ukazujou 0,0 což je sice fajn :)ale prostě furt ukazujou 0,0.před dvěmy dny vše naprosto ok. Co s tím?? díky moc.
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
aha a ukazuje ti to aktuální rychlost?nebo spíš funguje speedlimit?
Kelim
Klubové ID: 595
#3 Příspěvek od Kelim »
ted sem to byl ozkoušet a funguje oboje jak průměrná rychlost tak speedlimit. PO chvilce sem tak ze srandy zkusil test20 a neco nastavil na corekci a začalo to ukazovat, ale blbě. Tak se to tím třeba rozchodí, ale nevíš co tam mám být za číslo?díky
Kelim
Klubové ID: 595
#4 Příspěvek od Kelim »
jediný co sem udělal jinak ty dva dny že sem zapnul code mysíš, že to může mít souvislost?
BMWAK
#5 Příspěvek od BMWAK »
Kelim píše:jediný co sem udělal jinak ty dva dny že sem zapnul code mysíš, že to může mít souvislost?
jestli jsi ho jen codnul a odemknul tak to nebude mít nic společnýho...podívej se na madmaxovo stránky tam se toho dozvíš víc..
Kelim
Klubové ID: 595
#6 Příspěvek od Kelim »
no podle tech jeho stránek sem stejnak moc nepochopil co tam má být napsaný a podle mě by pro každej motor měl být jinej kod ne?
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
zkus nastavit korekci na 0000 a když to bude chodit tak to časem doladíš aby to chodilo přesnějc, jak se to pak počítá najdeš v pokecu ptal jsem se na to cca před měsícem.
Kelim
Klubové ID: 595
#8 Příspěvek od Kelim »
dík příspěvek nalezen budeme jezdit s kalkulačkou :D uvidím
Kelim
Klubové ID: 595
#9 Příspěvek od Kelim »
tak sem asi uplně vymazanej, ale at tam napíšu co tam napíšu tak vždycky jak dám pro potvrzení s/r tak se tam automaticky napíše 1000 a konec a nemuzu tam dat nic jinyho. dělám to nějak blbě? nebo je to nějak locked nebo co?
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
pravda ,je možné že nuly nepujdou, já to blbě napsal ,vlastně pokud tam máš 1000 tak tuším by měla být spotřeba x1 a max snad jde 1923 víc tam nedostaneš a obdobným způsobem to asi pujde dolu, budeš muset experimentovat,
Kelim
Klubové ID: 595
#11 Příspěvek od Kelim »
no ja dle toho vzorce tam zkusil 1600 a vzdycky tam zas skoci 1000 takze tam dou napsat pouze nektere hodnoty?ja zkousel pak jen tak nahodne ruzny cisla a furt po potvrzení 1000?
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
tak to je divný, je fakt že např. korekce na rychlost mě taky nefunguje, ve finále ti nezbyde nic jiného než zkusit jinej BC.
