Memory
Příspěvky: 315 Registrován: pon 13.02.2006 01:00
Příspěvek
od Memory » pát 06.10.2006 16:56
Ahoj, mám v e34 manuální ovládací panel pro klimatizaci... sehnal jsem ovládací panel, který není manuální, ale digi (z e32)... bude fungovat pokud je vyměním?
díky
mike525
Příspěvky: 201 Registrován: pon 07.02.2005 01:00
#2
Příspěvek
od mike525 » pát 06.10.2006 21:10
Mozna kecam, ale myslim si ze nebude. Manualni ovladani ma tahla(struny v bovdenu) kdezto u digi je vse ovladano servomotorky..
Memory
Příspěvek
od Memory » pát 06.10.2006 21:11
no mě nepřipadá že tam jsou táhla, ale nějakej reostat v podobě jezdce, ale taky se možná pletu
mike525
#4
Příspěvek
od mike525 » pát 06.10.2006 21:23
Memory píše: no mě nepřipadá že tam jsou táhla, ale nějakej reostat v podobě jezdce, ale taky se možná pletu
Jsou tam 3 tahla kteryma poustis vzduch nahoru, doprostred a na nohy, automaticka klima zadne tahla(posuvne jezdce) nema
Martinéz
Příspěvky: 4433 Registrován: stř 19.02.2003 01:00
Klubové ID: 356
#5
Příspěvek
od Martinéz » sob 07.10.2006 00:26
ja teda nikdy digi v e34 ani e32 nevidel.. posli foto jak to vypada, ale nezda se mi to....
Memory
Příspěvek
od Memory » sob 07.10.2006 02:29
obrázek 1 - něco takovýho tam mám...
obrázek 2 - něco takového bych tam chtěl dát
Memory
Příspěvek
od Memory » sob 07.10.2006 02:31
nevím zda to má vůbec význam... nicméně to co je na obrázku 2 mám v e32 a jsem spokojenej...
BMWAK
Příspěvky: 612 Registrován: stř 17.12.2003 01:00
#8
Příspěvek
od BMWAK » sob 07.10.2006 09:29
no to je teda digy jak prdel
nepujde ti to tam...
Memory
Příspěvek
od Memory » sob 07.10.2006 09:56
BMWAK píše: no to je teda digy jak prdel
No já hledal jen ten správnej termín abych to odlišil... v čem je problém?
RuDoSh
Příspěvky: 9984 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Klubové ID: 5
#10
Příspěvek
od RuDoSh » sob 07.10.2006 10:22
Memory píše: BMWAK píše: no to je teda digy jak prdel
No já hledal jen ten správnej termín abych to odlišil ... v čem je problém?
ty mas manualni klimu a to druhe je automaticka dvouzonova klima
Mel jsem ji v e34, ale nikdy jsem to nepitval.... nebyl duvod
ale uz jen kvuli tem zonam, tam toho bude jineho vic..... si teda myslim
toretto
Příspěvky: 544 Registrován: úte 19.04.2005 00:00
Klubové ID: 449
#11
Příspěvek
od toretto » sob 07.10.2006 10:50
nepjde to.. automatika je koplet rizena servomotorky.. musel bys to cely prekopat a to se ti nechce - ver mi
Memory
Příspěvek
od Memory » sob 07.10.2006 10:55
no nic, nebudu to pitvat... nechám tam to origo jak tam je ...
všem díky za pomoc a vysvětlení...
mike525
#13
Příspěvek
od mike525 » sob 07.10.2006 16:40
Jako bych nic nepsal....
Martinéz
Klubové ID: 356
#14
Příspěvek
od Martinéz » sob 07.10.2006 20:33
RuDoSh píše: Memory píše: BMWAK píše: no to je teda digy jak prdel
ta manual je samo taky dvouzonova. akorat u ni musis menit teplotu votacenim jako u skodarny ale u automaticky staci nastavit teplo a drzi se ti.. teda mela by, ale tezko rict u takovejch pravekejch konstrukci..
urcite to nech a radsi se zamer na jiny veci...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15
Příspěvek
od RuDoSh » sob 07.10.2006 21:42
jo, mas pravdu.... dve kolecka na teplotu..... jsem prehledl....
myslel jsem ze tyhle byly jen jednozonove
