Automatická převodovka
ajfel
- Klubové ID: 321
jak dlouho chces to auto mit?
jestli na pul roku a prodat, tak to klidne nechej tak ...
ja delal vymenu oleje v automatu jako prvni vec po koupi auta ...
myslim, ze se vyplatilo - olej byl dle mechaniku radne vyjety - nebyl ale spaleny .. kdybych na nem lital dal, asi by to nedopadlo po case dobre ...
po vymene mam najeto asi 15tkm a ok ....
dalsi vymenu planuju za 50tkm(od minule) a pak uz po standardnich 80tkm ... toho uz se asi nedoziju - aspon ne s timhle autem s mym najezdem km
petr
petr
Marten
A co máš prosím tě za auto, že se v automatu nemění olej??
Pokud je to klasická převodovka tak jsou v ní lamely, které se opotřebovávají a tím pádem vzniká otěr, který krátí životnost převodovky
(i když je zachycován do jemného filtru).
Když jsem si koupil automat, tak první věc, kterou jsem řešil, byla, kontrola množství a kvality oleje v převodovce!! Takže pokud chceš, aby ti ještě fungovala tak to udělej taky a né že dokud to řadí tak je to v poho... Až to přestane řadit nebo začne prokluzovat tak to bude v pr.eli .
