Žhavičky - teď jsem nenastartoval vůbec
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#1 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Začalo to dělat někdy minulý týden, jen při startu za studena, ale po cca minutě to chytlo.
Koupil jsem 6 nových žhavících svíček a sháním někoho kdo by mě je vyměnil. Stavím se u Pařízka - nemá čas, volám Karrovi - má dovolenou, Bureš - práce na měsíc dopředu, Renocar - příští týden
Potřebuju jezdit denně a tak prosím o radu, kdo má zkušenosti s jejich výměnou, doposud jsem měl jen benzíny
Nebo nezná někdo někoho v Brně kdo by je vyměnil?
#2 Příspěvek od JaraX »
Jawak píše:Začalo to dělat někdy minulý týden, jen při startu za studena, ale po cca minutě to chytlo.
proč si to nevyměníš sám? seš šikovnej ne.
jinak zkus taky Bosch servisy.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#3 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
1. nemám na to prostory, ve stodole kde padá z půdy seno a práší se tam to nebudu dělat (kde jsou ty časy v Bonnu že jsem měl večer do noci volnou podzemní garáž)
2. nemám HAZET 5446 12ku na povolení žhaviček
3. několik lidí mě řeklo že pokud jsem to ještě nikdy nedělal / nebyl u výměny žhaviček, tak se na to mám vysrat (já jim věřím)
krakatit
#4 Příspěvek od krakatit »
ty jezdis k buresoj do myta?
fix
Klubové ID: 1145
#5 Příspěvek od fix »
co treba Doktor1 ?
sb
#6 Příspěvek od sb »
krakatit píše:
Proc se ptas na Burese?Ja tam jezdim.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#7 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Bureš z Brna :wink:
krakatit
#8 Příspěvek od krakatit »
sb píše:
krakatit píše:
doporucil me nevhodnej olej, protoze jinej nemel skladem, po vymene xenonu kterej byl tak 3x predrazenej me malem vyhorel lightmodul... no proste amateri, asi sem mel jenom smulu... reklamaci neuznal, uz nikdy vic... ma moc prace, neschopnej dodrzet termin, papa.... nepotrebuje dalsi zakazniky...
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#9 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Díky Doktor1 problém vyřešen a zjistil jsem že to je brnkačka, akorát v té stodole kde parkuju, tak tam bych to asi nevyměnil...
Doktore, ještě jednou dík!
najvi
#10 Příspěvek od najvi »
Jawak píše:Díky Doktor1 problém vyřešen a zjistil jsem že to je brnkačka, akorát v té stodole kde parkuju, tak tam bych to asi nevyměnil...
Doktor1, lékař našich aut :wink:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#11 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
najvi píše:Doktor1, lékař našich aut :wink:
:cool2: :respect:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#12 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Sakra... :? Tak jsem opět nenastartoval a dobíjím baterku, kde je asi chyba...?
Jsou vyměněny žhaviče a ty přetlakové nebo podtlakové hadičky
Včera po výměně problém nebyl
BMWAK
#13 Příspěvek od BMWAK »
Jawak píše:Sakra... :? Tak jsem opět nenastartoval a dobíjím baterku, kde je asi chyba...?
a nepadá ti třeba nafta nebo tak něco?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#14 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
BMWAK píše:a nepadá ti třeba nafta nebo tak něco?
To poznám jak?
Kdyby byly v háji vstřiky tak to dělá hlavně nepravidelný běh za jízdy. Podobně taky naftové čerpadlo, zkrátka by to nejelo tak jako má.
Jenomže to auto když nastartuju a zahřeju, jede přesně jak má...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15 Příspěvek od RuDoSh »
Jawak píše:
To poznám jak?
me to jelo pri vstrikach(uz nevim jak to presne bylo.... kdyz to stalo motorem do kopce tak to bud nestartovalo, nebo to tak startovalo dobre :-) ) i pri netesnicim cerpadlu(to navic jeste sycelo, jak z toho strikala nafta pod tesnenim) stejne, ale pod autem byla nakapana nafta..... a hlavne to bylo venku citit
pepino
#16 Příspěvek od pepino »
mě když odešel řídící vstřik tak mi to taky jezdilo uplně normálně,jen mi to nechtělo chytat.(hlavně studený a hlavně čumákem do kopce)
po výměně uplně v poho
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#17 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Dobře, postavil jsem to čumákem z kopce, ale zase jsem teď startoval půl minuty, to ta baterka nemá ráda...
@pepino > Řídící vstřik - jak se to jmenuje německy nebo má někdo obrázek pls?
skautik Čestný člen
#18 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Jawak píše:Dobře, postavil jsem to čumákem z kopce, ale zase jsem teď startoval půl minuty, to ta baterka nemá ráda...
je to 4vstrik poznas ho podle toho, ze z nej vede kabel
gyrous
#19 Příspěvek od gyrous »
No zkus to nechat dýl žhavit, pak když to nenaskočí hned a nafta tam určitě de, tak to asi bude chtít poladit vstřiky.
Seřizování vstříků je myslím součást údržby asi po sto tisíc kilometrů, nic mimořádnýho. To je jak u benzínu s ventilama. :wink:
Doktor1
Klubové ID: 78
#20 Příspěvek od Doktor1 »
A jede ti podávací čerpadlo? Padat nafta by neměla,když jsou nový přepadový hadičky... To je divný... :roll:
