Gongy
Fazeey
#1 Příspěvek od Fazeey »
Občas se mi stává že se při jízdě ozvou 2 nebo 4 gongy za sebou. Na palubce nic nesvítí. Co to znamená?
stanley07
Klubové ID: 1032
#2 Příspěvek od stanley07 »
Co máš za model? Může to být od vody v odstřikovači až po brzdový obložení mooc věcí, ale je divný, že se ti k tomu nic nerozsvěcí...
Mad Max
Klubové ID: 137
#3 Příspěvek od Mad Max »
Nemáš třeba nastavený na hodinách hodinové pípáni?
sturmann
#4 Příspěvek od sturmann »
Hoj, já bych to spíš tipnul na překročení nastavené rychlosti.Př: 50km/h a 90km/h. 8)
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Mám e-39 a ke každému akustickému upozornění se rozsvítí i kontrolka. Otestuj si palubku. Možná ti nesvítí některá kontrolka.. :idea:
Fazeey
#6 Příspěvek od Fazeey »
rychlost to nebude, dělá to fakt jen někdy, třeba když mi dojde voda v odstřikovači tak je to jen 1 gong tušim, ale tohle jsou 2 nebo 4 po sobě.. palubka (kontrolky) má led diody nebo tam jsou žárovky, že by byla nějaká prasklá? je to r.v 2000 530d
stanley07
Klubové ID: 1032
#7 Příspěvek od stanley07 »
Taky by to mohl být vadný některý dveřní spínač, respektive nějaký kontakt na něm... Mě to na 34 dělalo taky, ale psalo mi to "tur ofen"..
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Pokud by to byly dveře, mělo by to indikovat na palubce také. V zimě jsem se pokoušel otevřít zadní dveře. Nešlo mi to a po 15 min. jízdy mi zazněl gong a upozornilo mě to na pravé zadní dveře na palubce. Rozehřály se a povolily. :idea:
Fazeey
#9 Příspěvek od Fazeey »
dveře ne, ty mi zobrazujou na displeji, a tušim se ozve gong jenom jednou..
Fazeey
#10 Příspěvek od Fazeey »
má ta palubka teda ledky nebo žárovky? jestli má smysl to rozebírat
Maxiczech
#11 Příspěvek od Maxiczech »
Než bych něco začal rozebírat, bych udělal test. Tam v pohodě poznáš, co svítí a co ne.. :idea:
Fazeey
#12 Příspěvek od Fazeey »
a jak to udělam? našel jsem nějakej návod ale tam to je přes tlačítko Check control a Reset denního počitadla, ale to Check tlačidlo nemam...
Fazeey
#13 Příspěvek od Fazeey »
tak jsem to zkusil a jde to i přes ten samotnej reset.. má teda svítit ještě něco navíc? třeba ten vykřičník, nebo chyba na motoru apod?
Fazeey
#14 Příspěvek od Fazeey »
tak co vyfotíte mi někdo váš panel při kontrole ať si můžu zkontrolovat co mi svítí a co ne? :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Bych Ti to vyfotil, ale mám trochu jinej model :-D
Fazeey
#16 Příspěvek od Fazeey »
Speedy píše:Bych Ti to vyfotil, ale mám trochu jinej model :-D
dík :D
3nge
#17 Příspěvek od 3nge »
Fazeey píše:tak jsem to zkusil a jde to i přes ten samotnej reset.. má teda svítit ještě něco navíc? třeba ten vykřičník, nebo chyba na motoru apod?
Jestli se pri tom testu ma rozsvitit vse co je mozne , tak ti toho tam chybi vic.
Fazeey
#18 Příspěvek od Fazeey »
ano pár kontrolek nesvítí ale prej všechny svítit nemaj, otázka je však jaký...
Hyri
Klubové ID: 712
#19 Příspěvek od Hyri »
Ako sa pusta ten test palubky? mam tam aj check tlacitko.Dik
Fazeey
#20 Příspěvek od Fazeey »
tak jsem studoval příručku, a to co nesvítí je:
levá strana:
dobíjení - při zapnutym zapalování svítí - ok
řízení motoru
kolečko - to má taky svítit???
pravá strana:
abs - ale při zapnutym zapalovní blikne takže ok
system kontroly tlaku v pneu - nemam
airbag - při zapalovani se rozsvítí, ok
neidentifikovna kontrolka - v manualu neni, na palubce ano
automaticka prevodovka - nemam
takže - svítí vám při checku řízení motoru, to kolečko a ta kontrolka na pravý straně vedle kontrolky bezpečnostních pásů?
