Stránka 1 z 2
Napsal: pon 25.09.2006 10:02
od Hyri
Nemate niekdo v E39 pripojeny k MID I - Pod,ja mam radio na kazety a menic na cd a menic mi nefunguje tak rozmyslam nad I-podom.inak v tom changery su 3 konektory a ja mam pripojene len 2 ..ma to tak byt? neviem ci ten 3 sa nepripaja len ked tam je navi... dikes
Napsal: úte 26.09.2006 00:11
od Hyri
Prosimvas kolko konektorov vam ide do cd changeru ? Mam 530D 2000 a je tam MID Proffesional rds,a ked do changeru vlozim aj 6 CD a aj jedno tak vypise no discs....
Napsal: úte 26.09.2006 16:17
od Hyri
Nikomu sa necce pozret ako ma zapojeny changer??? mam DSP nemam navi a do changeru idu 2 kable , jeden vyzea ako DIGITAL koaxial a druhy je 3 pinovy ,a na changeri ostava este nejaka zazuvka na konektor v ktorej je 4 alebo 6 pinov a taky kabel som tam nenasiel,mozno je len chyba v changeri tak neviem....Diki chalani...
Napsal: úte 26.09.2006 16:30
od Vlasta
Ten 3-pinový je napájení a měl by být ještě zapojený ten 6-pin - signálový.
Napsal: úte 26.09.2006 16:32
od Hyri
Diki moc tak ten 6 pinovy tam chybi..... kua zeby si ho nekdo zobral.... :cry: :evil:
Napsal: úte 26.09.2006 16:35
od Hyri
Prosimta kam ten kabel vedie ide do radia do palubky alebo do zesiku????
Napsal: úte 26.09.2006 16:37
od Vlasta
U mně vede do rádia, ale nemám DSP.
Napsal: úte 26.09.2006 16:51
od Hyri
Dik takze do radia,tak to musel niekto odtial cele dat prec,vytiahnut len tu zilu.....kua :evil:
Napsal: úte 26.09.2006 16:56
od Vlasta
Hyri píše:Dik takze do radia,tak to musel niekto odtial cele dat prec,vytiahnut len tu zilu.....kua :evil:
Je možný, že když tam máš DSP, tak jde signál tím koaxiálem. Chtělo by to konzultovat s někým, kdo má DSP. Ale tak mě napadá, že když ti to vypíše, že tam není disk, tak to komunikuje. Nestrkáš ty CD do měniče obráceně?
Napsal: úte 26.09.2006 16:59
od Hyri
Nestrkam vsetko robim podla manualu,skusal som ich strkat aj naopak aj vsetkych 6 a skusal som aj 6 originalvo a ajtak no discs ...kua sere ma to...nemate nekdo DSP ?<?<
od Hyri
Vlasto ty tam nemas ten tenky kablik jak na antenu,ten co si myslim ze je koaxial?
Napsal: úte 26.09.2006 17:12
od Vlasta
Hyri píše:Vlasto ty tam nemas ten tenky kablik jak na antenu,ten co si myslim ze je koaxial?
Já tam mám navigaci, tak tam kablík od antény mám, cca 2 mm tlustý, vede do jednotky navigace. Mrkni se kam vede, u sedanu je GPS anténa vlevo pod zadním platem za sedačkama.
Napsal: úte 26.09.2006 23:04
od Hyri
Tym som myslel ten koaxial co vede z changeru,mne inak na displeji na MID ukaze ze cd-check a potom po chvili no DISCS . takze neviem kde je chyba mozno v changeri...
Napsal: stř 27.09.2006 00:28
od Hyri
Takze changer vyreseny,uz funguje rozobral som ho presiel vsetky kontakty stylom odpojit-zapojit a vse funguje.Mate tam nekdo dany MP3 Changer daju sa zohnat tie prevodniky aby to fungovalo?
Napsal: stř 27.09.2006 09:13
od Hyri
nemate nekdo pripojeny ipod alebo dvd player nekde v kastliku? zajimalo by ma ako to pripojit,dikes.
Napsal: stř 27.09.2006 20:37
od Doktor1
Na I-pod se dá koupit domontážní sada,ale ten changer je pak nefunkční,protože místo něj je zapojený ten I-pod....
Napsal: čtv 28.09.2006 00:06
od Hyri
Aha,takze sa to da a da sa aj pripojit trebars DVD alebo take nieco a kde sa da taky prepojovaci modul zohnat ? Dik
Napsal: čtv 28.09.2006 16:31
od Doktor1
Nevím k čemu by ti tam bylo dvd... Normálně v BMW koupíš sadu na připojení I-podu...
Napsal: čtv 28.09.2006 16:34
od Hyri
Aha tak v BMW ,proste ci tam ide vytvorit nejaky aux,tu kazetu napr vobec nepotrebujem.tak pozrem v ETK tam by to malo asi byt ked to je v bmw ...
Napsal: čtv 28.09.2006 16:38
od Doktor1
pokud máš nový ETK.tak ano... A zásuvka AUX jde domontovat taky,myslím že i bez nutnosti odpojení changeru,ale v tomto případě nelze ovládat přídavný přehrávač z MIDu,tak jako u I-podu...
